查看: 1155|回复: 0
系统之家win7系统com surrogate停止工作导致运行的程序关闭
头像被屏蔽
发表于 2016-4-4 23:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    win7系统用户在日常生活使用电脑的过程中,总免不了会遇到一些故障问题。有系统之家win7系统用户反映在操作电脑时,系统出现“com surrogate已停止工作”的提示,该提示的出现导致系统中正在运行的程序也关闭了,这是有的用户会选择对系统进行重新启动,不过这个故障问题还是没有得到根本解决。那么遇到这样的情况我们应该怎么办呢?下面系统之家就带大家一起去了解下吧!
方法如下:
1、鼠标右击win7系统“计算机”图标,在其子菜单中选择“属性”选项;
2、在打开的系统属性界面中,左侧菜单中点击高级系统选项;
3、在弹出来的窗口中切换到“高级”标签,点击下方的“设置”按钮;
4、在弹出的性能选项的设置窗口,将界面切换到数据执行保护这一栏;
5、将选项设置为“为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP”;
6、点击下方的添加按钮,在弹出来的窗口中,将路径设置为C:\Windows\System32\dllhost.exe即可!
    以上就是系统之家win7系统com surrogate停止工作导致运行的程序关闭的解决方法,针对于遇到“com surrogate已停止工作”的提示,用户有必要按照上面的方法进行设置,以便解决问题所在!
