查看: 3129|回复: 8
B550 集成显卡【通病】
发表于 2016-4-4 17:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
下午同行送来了个联想B550让我看看,上电触发,不亮。电流表跳变在1.37左右。不上内存1.10左右,看样子是显卡没过。开后壳,发现是集成显卡。一般集成显卡是不容易坏的。所以我就想是不是别的问题。这时候我正在看本论坛,我发的帖子!标题是 (联想G450【通病】)因为有朋友给我回信息,发现症状和现在的B550一样,于是看了看USB口,就过口是坏的,!!!处理好了机器亮机。所以联想这款和G450的通病是一样的。USB口短路。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-4 17:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了个u口吗?
处理一下,不让他短路就好了,没有换。但是那个U口也不能用了  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:32
发表于 2016-4-4 17:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
咋还连发俩一样的帖子啊!
那个是G450,这个是B550.虽然内容差不多。但是型号不一样。我只是想让初学者少走完了,在论坛里搜B550能看到这个文章。  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:34
发表于 2016-4-4 17:25:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB口换掉好的?
发表于 2016-4-4 17:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB口检测不过 不亮机
发表于 2016-4-4 20:48:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,应该是通病。
发表于 2016-4-4 22:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么爱坏,和G450 一样。。。
发表于 2016-4-5 09:32:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-4-5 09:34:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
①點記憶 发表于 2016-4-4 17:21
咋还连发俩一样的帖子啊!
那个是G450,这个是B550.虽然内容差不多。但是型号不一样。我只是想让初学者少走弯路,在论坛里搜B550能看到这个文章。
