查看: 3033|回复: 8
华硕K43SD 不触发
发表于 2016-4-4 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K43SD 不触发,待机有3 5V,查EC67无电压,这个电压是系统供电芯片发出的电源好信号,后从CE供电飞线到此正常开机,问题解决
发表于 2016-4-4 19:24:59 | 只看该作者 �
无图无真相 配个图就好了
发表于 2016-4-4 20:03:47 | 只看该作者 �
这应是10k排阻坏了,可以换一个就好的.
发表于 2016-4-4 20:22:40 | 只看该作者 �
这个电压是上拉的,这么说上拉电阻坏了?
发表于 2016-4-6 17:16:25 | 只看该作者 �
jhggjhghjgjhgjhgkjgkjhiuyiu
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-6 18:12:40 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-4-6 19:25:01 | 只看该作者 �
上个图啊 楼主
发表于 2016-4-6 20:06:00 | 只看该作者 �
可以讲的 更 清楚点的
发表于 2016-4-6 20:07:22 | 只看该作者 �
这种问题也值得一提。。。。
