查看: 2391|回复: 9
神舟A460P不开机
发表于 2016-4-4 13:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
大家都知道这部机器的3v和5v是开机后才有的。就不多说了,我要说的是按开机键后3v和5v有了。但是3v和5v的HWPG信号没有,又掉电了 如图所示,PR234左端有3.3v。按开机右端没有,既然开机有3v和5v,想当然以为是芯片坏了。换了一个还是一个鸟样。于是乎就把HWPG到的地方全都一个一个断开还是不行。没法子只好上论坛看看了,类似故障还真不少。有人说需要SUSON信号来开启后续电压才可以开机的。找到这个引脚是EC的PIN19,按开机键果然没有,论坛有人说换EC好的,也有人说刷BIOS,还有人说刮了刮EC背面的测试点好的。我刮过测试点不行,刷BIOS也不行。最后没法了准备换EC,忽然脑中闪出一个念头,可以加热EC试试。一加热,尼玛还真开机了。虽然开机了,但是稳定性我可没有信心,还在测试呢
发表于 2016-4-4 13:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO虚焊了 可能
我也是这样认为的  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:35
发表于 2016-4-4 13:35:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也是这样认为的
发表于 2016-4-4 13:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天也修到一台问题跟你一样的
发表于 2016-4-4 14:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主是虚焊EC引起的吗?另外,电压是多少?
发表于 2016-4-4 14:11:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我修过这样的,焊了好多次才可以
发表于 2016-4-4 14:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一步一步查啊
发表于 2016-4-4 14:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是虚焊了,要仔细焊,才行
发表于 2016-4-8 17:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了就有信心了
发表于 2016-4-8 17:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过这样的,焊了好多次才可以
