查看: 4167|回复: 9
实测CX20671-11Z不能代换CX20671-21Z及G480苦逼维修LA-7981P
发表于 2016-4-4 11:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
故障:不触发,二修机,待机编低,0.007.被客人摔过
板号:LA-7981P
机型:联想 G480
同行拿来二修机,桥,EC ,bios都被动过,COMS电池没有,一看EC,KB9012-A3,心里嘀咕,不晓得有没有程序,看然翻图纸如下
看以上两图,感觉不像带程序,不好说啊,插电,待机很低,看起来好像正常。先查下EC的条件,都OK,LID信号没有。感觉不对劲。接着查下BIOS的供电,果然,没有。
BIOS供电+3VS,由U39把3V待机转过来的,VBS没有,再追查,是由EC发出的PCH_PWR_EN来控制导通,好嘛,也没有。思路陷入僵局。先入为主,EC无程序,先把BIOS刷了再说,U5 4MB,U6 2MB ,心说有两个BIOS,应该EC不带程序吧,先刷了再说,在基地一通找,下了好几个,刷上去了,都是涛声依旧。看来不是这里的问题,换方向,查了一下关于G480的帖子,很多都说EC带程序,好吧,下吧,也是一通下,很想说下:很郁闷,好多都是骗分的,下下来不能用,上传BIOS的朋友,能不能厚道点,你要挣分,没错,但是别人的分也不是打水漂来的吧?终于找到一个,还亮了,但是之前说过LID信号没有吧,这是一个坑,后面再说。来回刷,就是不能触发,然后想到了这个坑,由于没有丝印,查图纸,如下图
好吧,直接从U39飞了一个3V过来,触发了,亮了。此时没想到更苦逼的事情待着我,好嘛显卡不认,声卡也不认,我了个去的,以为还是EC程序或者BIOS的问题,以是一通刷,依然是这样,没法子了,先搞简单的吧,查声卡,U25,型号为:CX20671-21Z,论坛一搜,此兄弟说CX20671-21Z和CX20671-11Z可以互代http://www.chinafix.com/thread-824032-1-1.html,我想说敢不坑吧,我反正是信了,找料,还真找了个11Z,兴冲冲的装了上去,尼煤,看到驱动闪了一闪,然后就没有然后了,和同事讨论了下,换系统,XP,WIN7,WIN8.……。依然还是那样。怎么回事?还是查声卡条件,如下
5脚波形
8脚波形
看来没什么卵用啊。
后来,想了下,要不然就换个一样的吧,结果,果然,换了就OK了,心力交瘁,下面上图,可以发声时的波形如下,
经过再次测试,发声时的4脚有波形闪动,如图,而没发声时,就是无波。6脚发不发声都无波。
发声时的8脚有波形跳动,不发声时,就只有一个低到高的波形,但不跳动。
LID信号飞信处理
亮机后看到了喇叭不再打叉。
总结:1.有时维修会进入误区应该及时调整,查下有不有相关的帖子可以作为提示,比如这个KB9012,顺便想问下,如果判断EC是不是带程序,或者说所有只要用KB9012的机器就一定带程序。
         2.被代换帖给误导了,不知道是不是因为只能同型号高版本可以代低版本,而低版本不能代高版本,本例中,我用的新的CX20671-11Z不能代换21Z。希望有修到此机的朋友,再次验证下。
        3.关于显卡,此机二修且还被摔过,上家三板斧后,没辙了。修到显卡这里,感觉这机器不值得再深究了,虽然有点可惜,但是这也是没办法的事情。修好后,飞好LID,待机为0.017左右。拆年独立显卡,0.8A可以亮机。
        以上,希望能对修到此机的朋友提供一点点参考,最后,给点分吧,各位大神,被各种不良的BIOS搞掉了不少分分。余顿首再拜!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 11:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 11:34:22 | 只看该作者 �
此机的故障应该是LID吧?因为BLOS供电接上电有瞬间供电,然后就掉了,要再次触发才能恢复。
不是,EC程序不对,LID断线。  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:38
发表于 2016-4-4 11:38:19 | 只看该作者 �
不是,EC程序不对,LID断线。
发表于 2016-4-4 13:37:05 | 只看该作者 �
代换啥的还得自己亲自实践了才能确定啊
是的,被坑了,会浪费好长的时间,而且,思路方向也会产生影响。  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:18
发表于 2016-4-4 15:46:06 | 只看该作者 �
不错不错的经验啊
谢谢支持,不足之处望不吝赐教。  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:19
发表于 2016-4-4 16:24:08 | 只看该作者 �
你这修的,思路不对
哪里不对,希望能指出。  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:19
发表于 2016-4-5 09:18:19 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-4-4 13:37
代换啥的还得自己亲自实践了才能确定啊
发表于 2016-4-5 09:19:11 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-4 15:46
不错不错的经验啊
谢谢支持,不足之处望不吝赐教。
发表于 2016-4-5 09:19:35 | 只看该作者 �
chinachenhua 发表于 2016-4-4 16:24
你这修的,思路不对
哪里不对,希望能指出。
