查看: 2548|回复: 15
映泰G41-D3+主板维修一例
发表于 2016-4-3 21:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
当初接修同学自己用的主机,映泰G41-D3+主板,说淘宝换板要200元,贵啦。
故障是按开关整机无反应且不上电,拿来时我的第一反应是测开关针电压为3.3V有,
其次是测IO芯片的条件,不测不知道一测吓一跳。输入输出控制管理芯片为IT8721
顿时测它的待机3VSB *脏话*是0v 啊,它没有的话不用想RSMRST绝对没电压。
难怪按开关无反应。看电容有点腐蚀,去掉,果断从三端稳压器1117直飞线到IO的67脚,OK ,IO芯片的3.3V待机电压有啦。
接着就是测RSMRST 在IO芯片的85脚 为3.3V正常,这是IO送给南桥的待机好信号,表示待机供电正常,等待用户按开关键。
前面待机电压都正常啦。接着就是测量按开关瞬间开关针上有没有3.3V-0V-3.3V跳变,一测果然有跳变,接着万用表蜂鸣档直戳IO芯片找到PWRBTNJ-75脚也有高低高跳变说明开关到IO的信号正常。
接着测试IO芯片72脚PWBTOUT-有3.3V-0V-3.3V跳变说明IO已经发出请求上电信号到南桥。
接着测试南桥返回的SLP_S3信号,在IO芯片上71脚测量到也有3.3V-0v-3.3V跳变说明南桥已经授权开机啦。
就剩最后一步由IO芯片发出76脚PSON拉低ATX16脚开机脚也就上电啦。检测到IO在待机和按开关后上电都为0V。说明IO芯片有问题,果断换之,待机时测PSON为高正常啦。点开关还是不上电,在测PSON脚到ATX16脚断线啦,立马飞线,果断触发。OK这时诊断卡已经跑马亮机啦,成功修复。
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 22:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同学开始是去镇上电脑店看电脑问题,说修不了主板,装系统还可以。只能换板要280元,搜索淘宝200元,干脆发车寄到我们区里面来修修看。这次修的价格收的便宜啊。
发表于 2016-4-3 22:04:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个板子 最好把那几个管子也换了 内存附近的 容易出现暗屏死机情况
发表于 2016-4-4 00:44:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个管子最好换掉,预防返回来,还有这个主板二手不要那么贵
发表于 2016-4-4 01:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢指点  左边内存槽上面旁的3个管子?
发表于 2016-4-4 02:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个g41问题比较多 关不了机的  过不了滚动条的 还有插电转几下 不触发的
发表于 2016-4-4 10:18:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我好像看到了一个男人抱着小孩子。。
发表于 2016-4-4 21:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那飞的不叫线了,好粗。还有就是你测到IO接绿线脚没电压的时候,首先不应该换IO而是应该先查断线,一般的板子这脚和绿线直接连,而绿线是由5VSB上拉的,绿线的上拉电阻一般都是在ATX电源接口附近。
谢谢指点 大神说的是啊 记住啦  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:04
发表于 2016-4-5 11:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凤城 发表于 2016-4-4 21:56
你那飞的不叫线了,好粗。还有就是你测到IO接绿线脚没电压的时候,首先不应该换IO而是应该先查断线,一般的 ...
谢谢指点   大神说的是啊  记住啦
大神不敢当,我也是在学习中  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:03
发表于 2016-4-5 11:22:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那破板  2手还要280????看来 我们还是太胆小
发表于 2016-4-5 11:27:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pson 是什么意思
pson 是IO拉低ATX16脚绿线 上电的脚啊。  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:51
发表于 2016-4-5 11:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  这板子网上也就几十块吧 ,哪有那么贵
发表于 2016-4-5 11:51:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-4-5 23:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wmj742879706 发表于 2016-4-5 11:04
谢谢指点   大神说的是啊  记住啦
大神不敢当,我也是在学习中
发表于 2016-4-5 23:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
280我也是醉了,楼主也真敢报价来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-6 00:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
76脚到PSON断线了,测不到高电平是不是那个IO也没问题?LZ的风枪焊台二合一好用吗?多少银子?
