查看: 2716|回复: 1
联想V2000
发表于 2016-4-2 22:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想V2000,主板NM-273.开机无显电流在0.4-0.5跳变。放电,换内存,刷BIOS无果后,量各各电感电压发现无CPU电压,下图查CPU电压芯片工作条件发现供电5V只有1.4V,问题找到了就好修了,可以肯定转换二级5V的MOS管没有正常工作,最后查MOS管4脚无电压,一量过来的20V对地微短。看图一路追到底一个0603的电容坏了,更换OK……手机不行就不上图了。希望给点分吧。总结,修板要静心,要细心,冷静的头脑最重要。
发表于 2016-5-2 19:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS呢 可以上传吗
