查看: 4779|回复: 19
联想y400灰屏之维修。
发表于 2016-4-2 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   Y400灰屏有时动动屏还正常,先报价,然后开拆。初步估计是屏线,拆开屏线,发现有2根断掉。接好后,还是灰屏。在论坛上查查,发现是显存有问题,加焊显存后,屏有图像,不过有干扰。关机,给屏线的接地线加粗后开机,图像变蓝色,缺色啊。查图纸,发现lvds信号,进入PCH,换完PCH后,还是老样子,缺色。没办法跑线路吧,查图纸发现经过一个0欧电阻。在板子上瞎找,在显卡边上找到,发现LVDS信号直接进显卡了,(这也证明了这款机器为啥不能改集显的原因了)。这显卡真贵210元咬牙定片全新的,上机后发现屏幕正常。装机后收钱。用手机编辑,没有图,感兴趣的朋友可以试试,验证一下是不是我所说的那样。
发表于 2016-4-2 22:08:41 | 只看该作者 �
这机器问题 好多  屏线 加焊现存 后换PCH 再换显卡  ……
发表于 2016-4-2 23:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题太多了坏成这样
发表于 2016-4-2 23:40:06 | 只看该作者 �
这显卡还真是贵啊
发表于 2016-4-3 08:33:43 | 只看该作者 �
维修成本大 客户价格又报不上 没利润了!
发表于 2016-4-3 09:08:16 | 只看该作者 �
修这个机器楼主能收多少钱呀,换了这么多东西,还不如直接换板了!如果维修给客户报高了,客户不好接受吧!换板高点儿报还好说点儿!
发表于 2016-4-3 09:12:56 | 只看该作者 �
最后还是显卡坏了
发表于 2016-4-3 09:18:37 | 只看该作者 �
天啊,这机子两个BGA都干完了,最后收多少钱? 成本都那么高了,还有钱赚吗?
发表于 2016-4-3 13:48:28 | 只看该作者 �
我的这台有时候进能系统,有时候开机就灰屏,加焊过显存还是一样,显卡太贵了,没有弄,现在定回来显存,等节后换上去看看如果,如果还是这样就放弃了
楼主 修好了 是现存的是吗  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:34
发表于 2016-4-8 18:54:04 | 只看该作者 �
楼主,换这么多有钱赚吗?
发表于 2016-4-22 12:34:58 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2016-4-3 13:48
我的这台有时候进能系统,有时候开机就灰屏,加焊过显存还是一样,显卡太贵了,没有弄,现在定回来显存,等节后换 ...
楼主   修好了    是现存的是吗
发表于 2016-5-12 17:46:30 | 只看该作者 �
我遇到 一台用电池开机屏亮不显示,多开几次也一样,然后关机,插上VGA线开机内屏就显示,然后再怎么开机都 正常这是怎么回事
发表于 2016-5-12 17:49:38 | 只看该作者 �
哎,修好就好,有时修机就是在赌
发表于 2016-5-12 17:49:57 | 只看该作者 �
不过这显卡真心贵
发表于 2016-5-17 11:28:54 | 只看该作者 �
是不是显存的问题,这机器不好搞
发表于 2016-6-11 16:58:41 | 只看该作者 �
我加汗了uv5怎么用了几天就变灰屏了
发表于 2016-6-11 17:04:31 | 只看该作者 �
需要一定的勇气啊
发表于 2016-6-11 17:18:40 | 只看该作者 �
这个问题显存 显存都会出 修过几台当 那叫个酸爽
发表于 2016-6-11 18:35:32 | 只看该作者 �
整块板该干的都干完了,你第一就应该干显卡的
发表于 2016-6-11 22:13:30 | 只看该作者 �
能不能改集显 ,看有没有集显电感就知道了
