查看: 4131|回复: 45
秒杀 联想G31T-LM
发表于 2016-4-2 11:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天早上刚开门商家送来一块联想G31的主板说点不亮,经测试,能上电不跑嘛,所以供电都正常,不复位,直接给商家报价80大洋换桥,商家说修嘛急着用,好吧,直接废板上拆一个桥植株搞定放一边,在用热风枪把坏的桥摘下来然后焊盘托平直接上BGA五分钟之后取下来风扇吹两分钟上电只听报警声来临,插上内存,直接点亮,拿走,前前后后半个小时搞定。上图
总结:联想的主板不管是G31   还是G41  只要是GB的桥在电压都基本还在基本正常的情况下至少百分之八十都是GB桥坏,换上绝对好没得说。没难度!!!
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2
chengjung2011 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
薛武刚 + 2
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 12:05:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检钱拉 灰太狼
80块钱,还是换桥,这不能算捡钱,,,  详情 回复 发表于 2016-4-2 18:28
那是必须的,这种板没啥修头的  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:16
发表于 2016-4-2 12:16:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那是必须的,这种板没啥修头的
发表于 2016-4-2 13:04:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很给力,思路很明确
发表于 2016-4-2 13:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分是必须的,不过小白弱弱的问下,楼主用风枪把桥给吹下了?
老大,是的,热风枪,1600W的家伙你说能不能吹下来???  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:16
发表于 2016-4-2 13:16:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-2 13:16:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-2 13:26:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有BGA为什么不用BGA吹呢?
太慢了,只有在把好桥放上去的时候在用BGA 有时候嫌麻烦直接热风枪伺候,只要温度手法温度掌握好还是没得问题 ,而且特别是取坏桥的时候快得很,取下来然后托锡不超过五分钟然后上油在把植好的桥弄好在上BGA , 这要  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:00
发表于 2016-4-2 14:00:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dzy84 发表于 2016-4-2 13:26
有BGA为什么不用BGA吹呢?
太慢了,只有在把好桥放上去的时候在用BGA  有时候嫌麻烦直接热风枪伺候,只要温度手法温度掌握好还是没得问题 ,而且特别是取坏桥的时候快得很,取下来然后托锡不超过五分钟然后上油在把植好的桥弄好在上BGA , 这要节约好多时间
发表于 2016-4-2 14:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥与座子之间断线也修了好多
发表于 2016-4-2 14:46:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实是这样,GB南桥有缺陷,容易坏,不过楼主是买的新桥么?
GB的从来没有买过,都是废主板上拆了重新植株  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:02
发表于 2016-4-2 15:02:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-2 15:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接废板上拆一个桥植  不耐用,  有的时候拆的还是坏的  气人
这个不好说,我一般都是找到料板先测一下感觉这桥没问题才换,但是有时候还是遇到过坏的,耐心点换第二个,反正蚊子在小也是肉啊,但是只要换好了测试好了没问题那么短时间内不会坏,  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:06
发表于 2016-4-2 15:06:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-2 15:17:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么用疯抢拆桥,怎么不用BGA拆呢
风枪拆的是坏桥  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:32
发表于 2016-4-2 15:32:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
15100294280 发表于 2016-4-2 15:17
为什么用疯抢拆桥,怎么不用BGA拆呢
风枪拆的是坏桥
不怕把板子吹变形吗  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:48
发表于 2016-4-2 15:48:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不怕把板子吹变形吗
那是不可能的  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:49
发表于 2016-4-2 15:49:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
15100294280 发表于 2016-4-2 15:48
不怕把板子吹变形吗
那是不可能的
为啥?技术好?  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:51
发表于 2016-4-2 15:51:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为啥?技术好?
发表于 2016-4-2 15:59:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板如果只是摘南桥不会变形,如果是全板加热,或者加热北桥的话才有可能,南桥因为在边上,受热地方不大
