查看: 4321|回复: 22
瀚视奇HH241电源板 电路图
发表于 2016-4-2 00:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有三部 瀚视奇HH241出现同样的问题,能开机,但是亮一秒左右即黑屏,在亮屏的过程中,能看到显示的画面。同时机子散发出一阵电路板烧胡的味道。
初步估计是高压问题。
故先折开其中一部机子,发现味道是因为有一高压瓷片电容 N3 3KV SEC 下边的电路板烧胡所致,怀疑可能是这前梅雨季节,南方开气潮湿导致。因为急着用,也没有时间认真分析电路了。
直接淘宝了这个三合一的电源板后替换解决了这个问题。
但是三台此型号的显示器出现同样的问题。就真的是让人无语了。请朋友帮我看下,可能是哪个零件出问题的可能性大呢?
发表于 2016-4-2 09:26:33 | 只看该作者 �
清理整洁下 看看哪边还有烧糊的地方
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-2 17:47:33 | 只看该作者 �
发图来看看咯
发表于 2016-4-2 22:04:38 | 只看该作者 �
图片来了。
烧焦位置见图中箭头处。
局部放大:
烧焦的电路板背面:
其它位置没有看到有零件烧胡及损坏的地方。怀疑是下图中这两个电容有问题,有可能是干涸了。
今天下午去买了电容,不过还没换。不知是不是这个问题。。。
有灯管么外接看下。 一边烧焦,另一边没事的话也可以互换线圈看看  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:21
发表于 2016-4-3 09:00:56 | 只看该作者 �
你量过没有,这两个电容是高压部分的供电,一般12到18V左右,你看这个板子是多少V的,电压够不够和稳定嘛,要先找出哪里出的问题,再换。
发表于 2016-4-3 12:40:32 | 只看该作者 �
电容换过了,故障依旧。。
发表于 2016-4-11 21:56:08 | 只看该作者 �
灯管是好的吗?灯管坏了也会保护暗屏哦
发表于 2016-4-11 22:14:59 | 只看该作者 �
应当把电路板用刀刮好,并换上小电容,就会修好了,,
发表于 2016-4-12 02:35:45 | 只看该作者 �
会不会是高压包
发表于 2016-4-12 02:37:13 | 只看该作者 �
瓷介电容也会坏的
发表于 2016-4-12 08:52:58 | 只看该作者 �
高压板故障,直接改高压板
发表于 2016-4-12 10:27:19 | 只看该作者 �
灯管坏了,灯管没有点亮的时间,电压的很高的,所以要烧板子
发表于 2016-4-22 14:42:51 | 只看该作者 �
换板子能不能修好吗?要不就是灯管坏了。。。
发表于 2016-4-22 21:09:28 | 只看该作者 �
感觉是高压保护了。。检查一下高压部分的电路。。
发表于 2016-4-22 22:17:59 | 只看该作者 �
如果不懂电子技术,很难完成这问题。
因为有些零件损坏,是肉眼看不到的。
发表于 2016-5-13 15:01:39 | 只看该作者 �
应该是灯管坏了    之前修过这样的机器   换灯管试一下吧
发表于 2016-5-22 09:45:42 | 只看该作者 �
瀚视奇的显示器灯管坏的比较多一点
发表于 2016-6-6 12:16:29 | 只看该作者 �
断开高压板  接通用的 不行吗
发表于 2016-6-6 12:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 23:02:31 | 只看该作者 �
背光部分的问题了 先确定是不是升压部分的问题
