查看: 9923|回复: 47
DELL15R-5537保护隔离不过维修一例
发表于 2016-4-1 18:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台戴尔戴尔15R笔记本,说是给客户换过硬盘后一个星期左右现在按开关没反应。挺着急的。也就不啰嗦了直接拆机。主板板号9981P。 既然按下开管无反应,就先查看公共点有没有电压,任意PWM的上管,没电。故障定为保护隔离不过。仁宝新款主板已经取消了点火回路。要想这个隔离管导通首先要PQ701导通,PQ701受控于BQ24717.顺便也附上PQ701的芯片内部图。
每个芯片要工作必须要有供电。20脚供电0.38V。按照图纸在芯片旁边找到了这个PR705.图纸上这是个10欧姆小保险电阻。实测电阻为8.76K。
换过电阻,别以为就这样好了。保险烧掉肯定是有原因的。测VCC已经有了19V,ACDET为2.58V。REGN电压0V。
这个芯片为BQ24717,芯片数据手册找不到。但是脚位和BQ24725一致。参考BQ24725芯片数据手册。
看时序,这个芯片REGN脚说明是线性电压。得到2个条件。1是从VCC取电;2是ACDET必须大于2.4-3.15V之间。然后就是REGN。这两个条件已经满足了。直接换芯片,完美亮机。
发帖不容易,路过的别忘记加点分。
参与人数 13下载分 +25 收起 理由
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1
重庆翱虎电脑城 + 1 直接干芯片 这款直接干
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
バ幸福De右岸 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修手机的小张 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-1 18:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 18:34:24 | 只看该作者 �
我是我没分。还是小小白
发表于 2016-4-1 18:44:15 | 只看该作者 �
景波越来月大师级了。。加分
发表于 2016-4-1 18:45:07 | 只看该作者 �
前几天遇到一个软故障的,开机感觉供电不足一样,哎修了好几天。
发表于 2016-4-1 19:09:45 | 只看该作者 �
条件满足 没有升压到24V左右 可以换芯片试试
不必纠结 我是说左右 明白你的意思  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:48
这个是19+6=25V不是24V  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:21
发表于 2016-4-1 19:21:11 | 只看该作者 �
这个是19+6=25V不是24V
发表于 2016-4-1 19:21:52 | 只看该作者 �
楼主你是用bq24725替换bq24717替换吗
原型号代换,芯片数据手册参考24725  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:28
发表于 2016-4-1 19:28:05 | 只看该作者 �
原型号代换,芯片数据手册参考24725
发表于 2016-4-1 19:37:23 | 只看该作者 �
前面的acdet和vcc已经满足了,本应该产生了,然后regn没有产生,所以换的芯片对吗
对的,还有短路的可能,拆掉芯片打值部分没有描述,已经排除短路的可能  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:48
发表于 2016-4-1 19:45:09 | 只看该作者 �
这款的芯片不是88731吗
不知道你从哪里看到的是88731  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:59
发表于 2016-4-1 19:48:34 | 只看该作者 �
不必纠结 我是说左右  明白你的意思
发表于 2016-4-1 19:58:27 | 只看该作者 �
写的很详细给菜鸟提供了思路
发表于 2016-4-1 19:59:42 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-4-1 19:45
这款的芯片不是88731吗
不知道你从哪里看到的是88731
发表于 2016-4-1 20:03:10 | 只看该作者 �
第一次见到这种复合管,学习了
发表于 2016-4-1 20:06:32 | 只看该作者 �
这思路厉害啊
发表于 2016-4-1 20:06:58 | 只看该作者 �
像我这种菜鸟可能检查出电阻就以为好了,,没想到...这么复杂
发表于 2016-4-1 20:08:50 | 只看该作者 �
LZ你真牛 。。来学习来了了
发表于 2016-4-1 21:06:08 | 只看该作者 �
分析得不错,一看就是实地出来的
看来你也是实地的师兄啊  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:24
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-4-1 21:14:25 | 只看该作者 �
谢谢分享
