查看: 1596|回复: 9
索尼244怪问题
发表于 2016-4-1 16:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼MBX-244的板子,第一次可以正常开机显示,直接在系统重启就不显示,求助各位大神出招
SONY MBX-224 VPC-EA系列 .TextMark.pdf
1.03 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MBX-224
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
专注维修三十年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 18:35:19 | 只看该作者 �
换系统,显卡驱动试试
换了没用了  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:16
发表于 2016-4-1 18:47:15 | 只看该作者 �
重新启动的电流是多少?
电流是1.4吧  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:15
发表于 2016-4-1 18:58:40 | 只看该作者 �
新手修电脑就怕碰到这种疑难杂症了
发表于 2016-4-1 19:15:40 | 只看该作者 �
luxiangli1988 发表于 2016-4-1 18:47
重新启动的电流是多少?
电流是1.4吧
发表于 2016-4-1 19:16:23 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-1 18:35
换系统,显卡驱动试试
换了没用了
发表于 2016-4-1 20:43:56 | 只看该作者 �
小磊加油!这应该是系统问题
妈的 加焊显卡就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:06
发表于 2016-4-1 20:56:58 | 只看该作者 �
电流跑多少
发表于 2016-4-1 20:59:27 | 只看该作者 �
能开机时.先测量各电感电压值.不开机时-比较电压的差异
发表于 2016-4-3 13:06:28 | 只看该作者 �
专注维修三十年 发表于 2016-4-1 20:43
小磊加油!这应该是系统问题
妈的        加焊显卡就可以了
