查看: 5957|回复: 30
联想一体机C320R3BIOS集显
发表于 2016-4-1 12:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛时面是有C320R3  BIOS的,http://www.chinafix.com/thread-892638-1-1.html  但是,我这个机器不能用,下了不开机,在淘宝上买了一个8块钱,发现和我下的这个完全样的,找第二个人买的对比了一下不一样,然后刷了开机了,我的机器是集显的,板号:DA0QUAMB6E0 REV:E,电流裸板1.3---1.4  不上内存0.9  把二个BIOS都发上来了哈, 新建文件夹 (17).rar (2.12 MB, 下载次数: 662)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 10:37:32 | 只看该作者 �
没分下载不了、、、、
加QQ发给你 649561553  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:39
发表于 2016-5-17 14:39:03 | 只看该作者 �
蒋乐 发表于 2016-5-17 10:37
没分下载不了、、、、
加QQ发给你
649561553
发表于 2016-6-13 16:37:08 | 只看该作者 �
我的点不亮 不跑马,下个试试
发表于 2016-6-13 16:53:26 | 只看该作者 �
刷了南桥的BIOS,电压和我原来的一样,但还是点不亮,是不是EC的也要刷呀
发表于 2016-6-23 17:46:07 | 只看该作者 �
谢了哈,正要集显的 。如果不开机就那我就喷咯
发表于 2016-6-24 09:53:16 | 只看该作者 �
你的u2bios怎么是8M的啊?
这个不清楚哟,你下的时候看准了大修再下,  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:49
发表于 2016-6-30 15:49:39 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2016-6-24 09:53
你的u2bios怎么是8M的啊?
发表于 2016-8-9 22:26:23 | 只看该作者 �
下载写过bios,我的还是没显示。
发表于 2016-8-25 15:15:09 | 只看该作者 �
DA0QUAMB6E0 REV的可以用吗
不知道了你试一下看看,可以的话给我们说一下哟  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:18
发表于 2016-8-26 11:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 11:14:32 | 只看该作者 �
积分不够啊 啊啊啊
发表于 2016-10-12 09:56:10 | 只看该作者 �
下载来试试。我的也是集显的。
发表于 2016-10-12 10:13:04 | 只看该作者 �
可以给楼主证明,BIOS是好的。可以正常用
必须的呀,TB买来自己试过了的  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:17
发表于 2016-11-21 18:30:18 | 只看该作者 �
有用, 刷了
发表于 2016-11-21 18:30:59 | 只看该作者 �
有用, 刷了 ok
嗯嗯,赚到了钱钱才是好的,友友们相互帮忙  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:18
发表于 2016-11-22 10:17:34 | 只看该作者 �
必须的呀,TB买来自己试过了的
发表于 2016-11-22 10:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 10:10:53 | 只看该作者 �
我也有一个这样的机器
发表于 2016-11-30 10:11:37 | 只看该作者 �
下载后能电亮嘛   开机显示一段时间掉电
