查看: 3254|回复: 7
映泰 TA55A主板 不出时钟求助
发表于 2016-4-1 11:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰TA55A FM1的主板。以前修过是不触发,换32.768好了。
现在又出问题:开机无时钟。测各供电正常。
CPU IC L6717A  35脚PWRGOOD 2.6V   上拉是3.3V,去掉了电容还是2.6V,测电阻阻值正常。看通到其它地方都有经过电阻,应该不是别处拉低。芯片换了还是一样,也不是芯片问题。
1脚PWROK  0.15V 。可能还要后续正常才出这个电压。
在另一片华擎板上测这两个信号都是3.3V。
现在桥的32.768 电压0.4左右,是正常的,也换了两个都一样。
25M晶振,一边是3.0几,一边是3.3的电压,换了还是一样。但华擎板上测是1.6左右。这里也不正常。
可能是这两个地方导致不出时钟。下了一个图纸,不太一样,板上也没编号。
发表于 2016-4-1 12:04:47 | 只看该作者 �
时钟晶振有起吗 或者直接环掉时钟芯片看下
FM1哪有时钟芯片,现在怀疑25M晶振的3.0V 3.3V电压有问题,但换了晶振还是一样。 不知是不是桥什么条件不对。  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:24
发表于 2016-4-1 12:23:43 | 只看该作者 �
PWROK明显不对 先修,那个PWRGOOD有偏低啊
我感觉25M晶振也不对,正常是1.6V左右。 这个两端3.0 3.3,没示波器不知道起振对不对。  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:28
发表于 2016-4-1 12:24:06 | 只看该作者 �
不知是不是桥什么条件不对。
发表于 2016-4-1 12:28:07 | 只看该作者 �
桥供电正常 才会产生PCI时钟,,你再看看桥供电正常嘛  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:30
发表于 2016-4-1 12:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 12:37:43 | 只看该作者 �
你就找PWM_PWROK低的原因,拆掉cq3来判断。
发表于 2016-4-1 12:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断PWROK上的原件看是不是后级短路
