查看: 5497|回复: 14
各位同行怎么找到“温控芯片”,实物和图纸怎么找?
发表于 2016-4-1 10:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
望各位同行回答噻。{:3_62:}
发表于 2016-4-1 10:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢大家的回复,我发帖目的是下次PCH掉电,刷BIOS、换CPU无果,干掉温控芯片,问题是找不到温控芯片。。郁闷死了。。。。。
发表于 2016-4-1 10:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不好找啊!一个工厂一个各样
发表于 2016-4-1 10:26:27 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
各个代工板相关信号
发表于 2016-4-1 10:28:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都集成在相应的芯片内部了,显卡的温控集成在显卡芯片内部,CPU的温控集成CPU芯片内部,这样更精准,图纸,估计是木有,有看了也没用
嗖嘎。。看来不好找  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:44
发表于 2016-4-1 10:28:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温控芯片一般在桥旁边,CPU下面  有的时候还连接3v 5v
那请问温控芯片的关键信号是?我是新人,别喷我  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:29
发表于 2016-4-1 10:29:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸我一般搜索Thermtrip  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:34
发表于 2016-4-1 10:33:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
现在都做到南桥了里了 找到南桥就找到温控了
发表于 2016-4-1 10:34:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸我一般搜索Thermtrip
我随便找了图纸,按照你说的信号名称,发现这信号集中在CPU上了。。。郁闷  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:48
发表于 2016-4-1 10:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过过一台在CPU下面8脚芯片估计是。这个问题值得讨论,一直找不到温控。。。。
发表于 2016-4-1 10:44:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
香瓜哥 发表于 2016-4-1 10:28
一般都集成在相应的芯片内部了,显卡的温控集成在显卡芯片内部,CPU的温控集成CPU芯片内部,这样更精准,图纸, ...
嗖嘎。。看来不好找
发表于 2016-4-1 10:48:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-1 10:34
图纸我一般搜索Thermtrip
我随便找了图纸,按照你说的信号名称,发现这信号集中在CPU上了。。。郁闷{:3_54:}
发表于 2016-4-1 11:31:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
H_THERMDA H_THERMDC希望你帮到你
发表于 2016-4-1 11:52:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不同的机器不同的温控芯片
要想速度找到 你可以找几个板子 刻意记录下图纸信号和 主板的原件型号
下次也许就快了  祝你好运
发表于 2016-4-18 12:38:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟楼主同求,G450不定时掉电,无限烦恼中
