ZXCVWtest
查看: 1338|回复: 0
Win7怎么关闭开机声音 Win7关闭开机声音的技巧
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2016-3-31 23:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在开机进入操作系统的时候都会出现开机声音,不论是之前的WIN98.WINXP,还是现在的[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]Win7系统,有的使用者希望自己的电脑进入系统时是安静的想关闭开机声音,能不能做到呢,如果可以该如何设置呢,下面我们为大家介绍Win7如何关闭开机声音。
推荐系统:番茄花园 GHOST WIN7 SP1 X86 旗舰稳定版 (32位)
[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]Win7系统如何关闭开机声音 Win7关闭开机声音的技巧
1.首先,单击屏幕左下角的开始菜单,然后点击进入到快捷菜单中的控制面板中。
2.进入到控制面板的界面中之后,将界面右上角处的查看方式更改为大图标,然后在下面的列表中找到声音选项并单击进入。
3.进入到声音界面之后,将界面切换到声音这一栏中,然后在声音方案下方的列表中找到无声选项并选中,设置好之后,直接点击窗口下方的确定按钮退出设置窗口即可。
以上内容就是[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]Win7系统如何关闭开机声音的解决方法。有需要的朋友赶紧试试吧!
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【Win7怎么关闭开机声音 Win7关闭开机声音的技巧】分享给你的好友吧!更多故障解决方法
