查看: 7249|回复: 17
三菱GS-326投影机 不通电维修
发表于 2016-3-31 22:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   专业维修显示器 笔记本 液晶电视,音箱多年,今天第一次维修投影机不通电故障。
终于露出电源板了
拆下投影灯
修好了
下午其他单位又送三台NEC的投影机过来维修,过两天修好了再发案例
发表于 2016-4-1 08:56:13 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-31 23:17
我这里一个月修的投影比较多,液晶片坏了还换没有什么意思
NEC的一台是DMD芯片问题,一台是液晶片问题
液晶片要校正的。比较麻烦  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-31 22:44:51 | 只看该作者 �
哥,不写写过程之类的吗???
这个维修过程比较简单,主要是拆装  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:48
发表于 2016-3-31 22:48:08 | 只看该作者 �
史雪松 发表于 2016-3-31 22:44
哥,不写写过程之类的吗???
这个维修过程比较简单,主要是拆装
NP630C那2个应该是模糊不清晰,液晶片坏了,需要的话找我,这个机子的液晶片如果你继续用原装的或者换111的,以后还会坏,这个机子的通病,我有更好的方案解决这个问题,还能一劳永逸,需要的站内联系我,一套下来要  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:06
发表于 2016-3-31 23:06:09 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-3-31 22:48
这个维修过程比较简单,主要是拆装
NP630C那2个应该是模糊不清晰,液晶片坏了,需要的话找我,这个机子的液晶片如果你继续用原装的或者换111的,以后还会坏,这个机子的通病,我有更好的方案解决这个问题,还能一劳永逸,需要的站内联系我,一套下来要900元,这种机子我修了不下100一台
其他三台都是NEC的,两台是NP215+, 一台是NP630C , NP630C是模糊,是液晶片坏了。好的需要找你啊,你留个联系方式  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:54
发表于 2016-3-31 23:17:33 | 只看该作者 �
楼主不是做学校的吧?  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:27
碰到两台是液晶片坏了,一般换液晶片要收多少钱?  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:56
发表于 2016-4-1 08:54:17 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2016-3-31 23:06
NP630C那2个应该是模糊不清晰,液晶片坏了,需要的话找我,这个机子的液晶片如果你继续用原装的或者换111 ...
发表于 2016-4-1 14:26:28 | 只看该作者 �
这个应该是学校的机子吧,液晶屏一套下来随便收个一千加,跟家用商用都不同,学校是硬需求的,而且这个东西本来就是贵的,修东西也讲方法,耐用就好,换了以后下次最多就是灯泡坏,这个机子我还没遇到除了液晶片灯泡其他会坏的旺旺ID:跑电路
发表于 2016-4-1 14:27:27 | 只看该作者 �
楼主不是做学校的吧?
这里就我们这里修投影。所以比较多  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:51
发表于 2016-4-1 15:51:52 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2016-4-1 14:27
楼主不是做学校的吧?
这里就我们这里修投影。所以比较多
发表于 2016-4-1 15:52:31 | 只看该作者 �
液晶片要校正的。比较麻烦
发表于 2016-4-2 13:25:45 | 只看该作者 �
楼主换液晶片有什么巧门吗?我每次换都头大,总有点偏差,勉强接受能用而已
发表于 2016-4-3 14:31:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-3 15:18:26 | 只看该作者 �
不通电的都比较好弄
发表于 2016-4-3 22:26:12 | 只看该作者 �
不通电就是修电源板,会修显示器会修家电的都能搞定。
嗯是,就是难拆点  详情 回复 发表于 2016-4-3 22:39
发表于 2016-4-3 22:39:04 | 只看该作者 �
嗯是,就是难拆点
发表于 2016-4-10 22:04:54 | 只看该作者 �
一句修好了?? 电源板维修过程呢~~
发表于 2016-4-15 18:36:53 | 只看该作者 �
楼主生意真好。。很是羡慕。。
