查看: 1407|回复: 5
英业达6050a24122-MB-A02不触发求助。
发表于 2016-3-31 20:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先待机3、5V线性和PWM正常,实测EC的待机供电,时钟,复位正常,可是实测读取程序1、2、5、6有电压没有波形。
BIOS和桥共用,挂在桥的下面,打值正常无断线和短路,换了BIOS 换了EC还是老样。 有点没思路了 先跳过这步,
测量了桥的触发信号8+1    RSMRST#没电压。  开关进EC电压偏低2.9V  LID合盖开关偏低只有0.9V,上拉电阻另一边有3.3V。什么原因造成啊
发表于 2016-3-31 20:55:19 | 只看该作者 �
经过月饼老师的指导,5系列英业达有待机3/5V   EC就延时产生RSMRST#,可是没有啊。
发表于 2016-3-31 20:56:23 | 只看该作者 �
RSMRST#没电压。 LID合盖开关偏低只有0.9V--------你都找到问题了啊,按图纸查这两个信号的来源
说了上拉的电阻另一边有3.3V EC拉低的,换了个EC还是一样。。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:05
发表于 2016-3-31 21:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 23:21:58 | 只看该作者 �
LID对地阻值多少,那个盒盖的管子拆掉试试
发表于 2016-4-23 16:45:24 | 只看该作者 �
我现在也面临这样的问题  板号是6050a2411501的 我这个好像是南桥拉低了rsmrst的信号准备换个南桥试一下问题
