查看: 4782|回复: 33
[已解决]
华硕 X84H 不显示
发表于 2016-3-31 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X84H  笔记本   正常上电  电流0.7~0.9~1.3   不显示   外接 内屏都无显   接USB 键盘  可切换大小写   感觉应该开机了    首先 3板斧    刷BIOS   刷了4个  没得反应  依旧     然后 风枪 380度   吹显卡     还是没得反应        看来还是老老实实 供电 时序来修了
供电   基本正常  测到显存供电   (显存周围小贴片电容 )   0.43    不对
  又没得图纸  又没得点位   晕死  跑线路呗一直查到一个8脚MOS管
4个脚位一起一端1.5V  3个脚位 一端 0.43     G级  1.28    G级一个电阻 电阻一端1.28  另一端12V多   连这个三极管
拆掉3极管  12V 信号直到MOS    接屏亮机
晕死 应该没的什么大问题吧
图上小三极管 拆了放边上的
发表于 2016-3-31 16:17:37 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=X84H你看看着里面有没有呢,呵呵
12VSUS经R9118上拉Q9121的C极,当1.1VSG供电产生后,经R9121送给Q9121的B极,Q9121导通,拉低Q9101的1脚12V电压,Q9101截止,+12VSUS经R9122/C9123控制+1.5VSG_RC,将+1.5V转换为+1.5VSG
版主这点位图要用什么软件看 ,我用华硕点位图看打不来 ,是FZ,又华硕点位图软件打的开的没  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:55
恩 我查下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:48
发表于 2016-3-31 16:34:08 | 只看该作者 �
这个1.5是显存的供电吗楼主
对 显存供电  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:49
发表于 2016-3-31 16:51:09 | 只看该作者 �
好思路。学习了
发表于 2016-3-31 17:48:20 | 只看该作者 �
12VSUS经R9118上拉Q9121的C ...
恩  我查下   谢谢
发表于 2016-3-31 17:49:38 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-3-31 16:34
这个1.5是显存的供电吗楼主
对   显存供电
楼主厉害以来就逮的了  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:52
发表于 2016-3-31 17:56:48 | 只看该作者 �
好思路。学习了
发表于 2016-3-31 18:07:36 | 只看该作者 �
思路不错、 学习了
发表于 2016-3-31 18:09:21 | 只看该作者 �
好思路,华硕机子真麻烦,要点位。。
发表于 2016-3-31 18:39:22 | 只看该作者 �
好思路,华硕机子真麻烦,要点位
发表于 2016-3-31 18:42:11 | 只看该作者 �
华硕图纸少得可怜,能修起来也是不容易啊
发表于 2016-4-1 08:52:57 | 只看该作者 �
楼主厉害以来就逮的了
发表于 2016-4-1 08:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 09:08:27 | 只看该作者 �
什么思路 找到那个 三极管的呢
发表于 2016-4-1 09:08:53 | 只看该作者 �
华硕的图纸不好找啊
发表于 2016-4-1 09:33:08 | 只看该作者 �
楼主真聪明啊 。学习了
发表于 2016-4-1 10:10:50 | 只看该作者 �
这机器现在还出这个问题了了,下次注意了,华硕的一般排阻,显卡坏得多
发表于 2016-4-1 10:35:03 | 只看该作者 �
原来是显存供电的
发表于 2016-4-1 10:44:43 | 只看该作者 �
楼主怎么查到是那个三极管的能说清楚点么?
楼上有版主的图 和分析 很全面的 一般内存供电边上的小电容就可以量到内存供电电压的 然后跑线路 就可以了的  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:45
发表于 2016-4-1 10:50:04 | 只看该作者 �
不好修了 哦
