查看: 2795|回复: 14
关于H61不过内存的问题
发表于 2016-3-31 13:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题: 供电  时钟  复位  都正常  以前也遇到过很多次都是打值后怀疑是桥挂了 判了死刑
就是这个 对地是0  以前一直没在意现在遇到多了 就想确认下  结果 桥拆下来后 对地还是0
一下蒙了  把 IO  网卡 声卡 串口 全部拆掉还是一样
最后  到隔壁的装机店拿了个新板测 发现都是0
G41这个点阻值是正常的 400+  A55的阻值不上U的话是无穷大
这坑得。。。 以前修的都是错了啊
现在想请教下大神  这种情况到底是什么问题
BIOS之类的话就不要回复了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄剑宁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-31 13:41:33 | 只看该作者 �
新机器都是0 那应该就是正常的呗
测了新板才知道 就是感觉蒙了 想知道H61的主板不过内存的情况有没有什么通病  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:18
发表于 2016-3-31 14:18:25 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-31 13:41
新机器都是0 那应该就是正常的呗
不过内存就查查供电 smbdata smbclk spd 等 哪有什么通病  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:21
发表于 2016-3-31 14:21:18 | 只看该作者 �
这几个信号 估计新手都知道的吧 人家对照那么多板了 不可能不查那几个信号吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:22
这些基本的条件肯定第一时间就已经排除掉了  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:16
发表于 2016-3-31 14:30:02 | 只看该作者 �
内存有二条信号线一个电压都要有3.3v才行。大多是这线阻值不对
发表于 2016-3-31 15:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 15:19:51 | 只看该作者 �
烧机不行吗?
呃,新板都是阻值0 没必要烧了吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:47
发表于 2016-3-31 15:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 15:36:13 | 只看该作者 �
数数他脚位。随便打开图纸 只要是DDR3的内存看看 这个脚是干嘛的。 不就知道了吗?
这有维修思路:
http://www.chinafix.com/thread-946211-1-1.html
参考下还是有用的、
谢谢 去看了下 感觉还算是比较普遍的那种  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小菜鸟, + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-31 15:47:36 | 只看该作者 �
呃,新板都是阻值0 没必要烧了吧
发表于 2016-3-31 15:48:50 | 只看该作者 �
这有维修思路:
那个普遍 那你有跟好的是么。。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:01
发表于 2016-3-31 20:01:54 | 只看该作者 �
那个普遍   那你有跟好的是么。。。
发表于 2016-4-3 15:26:20 | 只看该作者 �
DDR3的有些板有6个信号对地为0是正常的。你这个板内存是由CPU控制的,打出来的值就算有短路和桥一般关系也不大的。不过内存你要注意一下插不插内存代码是不是一样的,还有就是最好插个小喇叭看一下插不插喇叭报警是不是一样的。内存的几个辅助工作条件也查一下,REF电压,SPD,系统管理总线
我修到过的是不插内存会报警 插了就不报 内存的REF一次听说 你有相关的资料么?  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:36
发表于 2016-4-18 22:36:26 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-3 15:26
DDR3的有些板有6个信号对地为0是正常的。你这个板内存是由CPU控制的,打出来的值就算有短路和桥一般关系也 ...
内存第一脚就是他的REF电压  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:54
发表于 2016-4-19 21:54:38 | 只看该作者 �
内存第一脚就是他的REF电压
