查看: 6338|回复: 24
P8H61-M LE 经验维修
发表于 2016-3-20 14:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   板图1:
发呆中。。。 突然同行送板来
说:档代码
让他板放下来修。。。
上电 诊断卡(22) 不明显内存吗?
这不是送钱的节奏吗?
维修思路:
(1)  查内存主供电。SPD。基电压。负载供电
(2)  SUBUS系统总线
(3)  查内存的时钟和复位(DD3)
(4)  内存控制器的供电,基电压,PG
(5)  数据地址线打值
(6)  刷BIOS
(7)  跟换内存控制器,(桥和CPU)
(8)  I3  I5  I7的要注意CPU
上假负载(脚位不好数,脚位记了还老忘)
发现(VDDSPD)为OV。。
前后左右看看,(一定有断线)
问题就他了。
补好 急忙找内存上,  结果。。。。
档(58)   麻痹
正想刷BIOS 随便看了下CPU座
问题又来了。。。
哈哈    上电显示了。
                                 修复完毕、。
BIOS; P8H61-M LE REV1.03.rar (2.17 MB, 下载次数: 107)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-20 14:55:29 | 只看该作者 �
好多因为座子的针脚歪了 导致不正常开机 修机要细心啊。
发表于 2016-3-20 15:15:57 | 只看该作者 �
这样1155的CPU很容易歪掉
不知道怎么回事
发表于 2016-3-20 16:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没pci的话是不是得上lpc的诊断卡
是的、、、  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:44
发表于 2016-3-20 17:44:56 | 只看该作者 �
chenyuqiao2014 发表于 2016-3-20 16:43
没pci的话是不是得上lpc的诊断卡
     是的、、、
发表于 2016-3-20 18:23:31 | 只看该作者 �
前2天刚送走一个P8H67挡53    ,刷BIOS后挡22.后面没修。。。
(53和22) 都是内存代码、  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:30
发表于 2016-3-20 19:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下P8H61-M LE这块板没处理器能上电吗?
发表于 2016-3-21 11:30:33 | 只看该作者 �
(53和22) 都是内存代码、
发表于 2016-3-21 13:03:40 | 只看该作者 �
平平常常的一贴
发表于 2016-3-23 17:21:06 | 只看该作者 �
是编程器读出来的吗?下载看看
发表于 2016-3-23 21:23:11 | 只看该作者 �
不细心很难看出U座里面有问题  专注的男人最成功   楼主赞一个
发表于 2016-3-30 23:07:44 | 只看该作者 �
11xx系列的座子 cpu针最容易断了 没775的硬啊
发表于 2016-4-21 14:54:24 | 只看该作者 �
请问一下,USB15秒掉电是哪里问题,
OC# 信号问题  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:21
发表于 2016-4-21 17:21:53 | 只看该作者 �
xiangyang1010 发表于 2016-4-21 14:54
请问一下,USB15秒掉电是哪里问题,
  OC# 信号问题
已修好了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:17
发表于 2016-4-21 17:42:27 | 只看该作者 �
学习了   问一下  vccspd 是多少啊  叫什么电压啊
VCCSPD 3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:00
发表于 2016-4-21 18:14:49 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 18:17:32 | 只看该作者 �
已修好了 谢谢
发表于 2016-4-21 18:27:02 | 只看该作者 �
今天 也接到一块,说不小心踢了一脚机箱就不行了,拿到我这上电测试00、do闪跳,一直就这样一直跳,不晓得是什么问题了
发表于 2016-4-21 19:20:47 | 只看该作者 �
呵呵,楼主忘记了上机的第一步是外观检查了……没烧U是万幸
发表于 2016-4-22 10:00:05 | 只看该作者 �
VCCSPD  3.3V
感谢 学习了  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:15
