查看: 3732|回复: 42
如果机器不亮 一般看电流跳变怎么判断是显卡或者北桥的问题
发表于 2016-3-31 11:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题    希望各位经验丰富的老师傅帮解答下
发表于 2016-3-31 11:27:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
......  跳变多下  看着要亮了缺没亮  是显卡  跳变一下或者2下 就缓缓升温的就是不跑吗
说的好像凭感觉哦  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:17
发表于 2016-3-31 11:35:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看跑马卡等都亮了没   一直在跑马的就是可以亮机的    也要看跑马卡是好的还是坏的  有的跑马卡不准
笔记本的呢?  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:16
发表于 2016-3-31 12:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本的呢?
笔记本的看电流表  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:42
发表于 2016-3-31 12:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的好像凭感觉哦
光看电流肯定凭感觉的啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:20
发表于 2016-3-31 12:20:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我是看插内存与不查内存有没有变化,
没错我也这样 能判断一下  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:26
发表于 2016-3-31 12:20:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hy12366 发表于 2016-3-31 12:17
说的好像凭感觉哦
光看电流肯定凭感觉的啊
发表于 2016-3-31 12:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈陈军 发表于 2016-3-31 12:20
我是看插内存与不查内存有没有变化,
没错我也这样  能判断一下
发表于 2016-3-31 12:51:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
去掉外设 看电流有变化吗 没有不跑吗 可以考虑北桥 跳变多次 不显示考虑显卡
发表于 2016-3-31 13:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去掉内存 看电流有变化没有 我是这样判断的
这样也只能判断是不是内存的问题呀 判断不了北桥或者显卡呀  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:46
发表于 2016-3-31 13:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自我 感觉 是凭着 多年的 经验···日积月累
发表于 2016-3-31 13:32:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一般显卡电流会跳两次  北桥的话只有一次咯
确真?确真?确真?确真?  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:46
发表于 2016-3-31 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉经验,还有散热设计。至于插不插内存看电流也是方法,但有时北桥也说不定的。所以一般就是加热初级判断问题。
插内存也只能看是不是内存的问题呀 也半断不了是不是北桥或者显卡。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:45
发表于 2016-3-31 15:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
`小K 发表于 2016-3-31 13:42
感觉经验,还有散热设计。至于插不插内存看电流也是方法,但有时北桥也说不定的。所以一般就是加热初级判断 ...
有机子插不插内存电流一样是北桥。当然这都只是在说显卡和北桥哪个坏的问题上,其他为好。有电流变化一般为显卡。其实这些说都只是片面的。  详情 回复 发表于 2016-3-31 18:54
发表于 2016-3-31 15:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确真?确真?确真?确真?
发表于 2016-3-31 15:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-31 18:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-31 19:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电流表啊
发表于 2016-3-31 23:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的新机器都不适用,还是要查信号
发表于 2016-4-1 00:49:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
个人感觉  可以拔了内存,  其他的电流还是自己多修机器 多接触自己才好判断吧。
