查看: 2556|回复: 5
LE82PM965北桥PDF的问题
发表于 2009-3-1 18:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁有LE82PM965的PDF.现在故障是把北桥拆下来,测量没问题,装上去就有几个电容短路,主板测量各处均无短路情况.把北桥拆下来以后对点测量,发现点跑到的地方是GND..现在迷糊了,不知道主板是设计的对地,还是真的有短路.
发表于 2009-3-1 18:47:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-3-2 08:56:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢斑竹热心解答.
发表于 2009-3-2 09:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是正常现象
发表于 2009-3-2 09:33:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你拆下来测量没问题。那说明北桥没有短路啊,板子你也测了没问题。
应该是正常的
发表于 2009-3-21 20:02:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到这个问题,郁闷中!
