查看: 1693|回复: 5
请问754的NF3主板是否容易坏?
发表于 2009-3-1 18:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原本想去淘宝购买2手的754的NF3主板,但听说别人说是NF3的主板容易坏。尤其是芯片的发热问题。
  想问754的NF3主板真的这么容易出问题吗?
  如果我购买的是华硕的K8N,是否也有类似的毛病?
发表于 2009-3-1 18:38:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你知道散热不好就注意点就是了啊,硬件没那么用意坏的
发表于 2009-3-1 18:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回楼主,是这样的
NF3 都有这个问题,不管是谁家的板子,都是一样的
发表于 2009-3-1 18:52:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
再请教楼上的前辈们。温度热是指到达什么程度,我平时使用如何能防范呢?
我在广东的,夏天室内温度大约28~30℃。 机箱温度就更高了。
华硕K8N通病
大部分华硕K8N NF3的主板,在使用几年后,都会出现无复位,无VCOER故障,看到论坛很多人,修到这个故障的时候,先修VCOER供电,这个思路是错误的。其实故障点很简单,NF3的桥的 1.2V 和1.6V电压没有产生,这个电压由华硕经常采用的9915 MOS提供(9915 9916是世界上质量最差的MOS)可以直接更换就可以了,这个地方容易让维修员产生误解,一般菜修的同志,都会以为这是内存供电MOS,所以找不到故障点
发表于 2009-3-1 23:24:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
版主请教请教。
发表于 2009-3-12 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片的问题.
