查看: 5903|回复: 34
求高手指点 DDR2怎样屏蔽板载内存
发表于 2016-3-30 19:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点 DDR2怎样屏蔽板载内存 NEC  VersaPro VJ11F/BH-T笔记本 板号DA0TB4MB6F3 REV:F原先故障开机电流0.3A不亮机 少CPU电压 用风枪加加热板载内存 上电跑到0.7A 接屏亮机 冷掉又不行 加焊膏加焊板上的4块内存颗粒后 接屏上电到0.7A不亮 确定板载内存问题 想请高手指点下 DDR2笔记本板载内存怎样屏蔽不用 来个全家福 附上内存电路图
发表于 2016-3-30 19:12:05 | 只看该作者 �
拆掉不装,用独立的行不行?
集成关闭跟bioS有关吧
这个是不行的  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:52
发表于 2016-3-30 19:14:43 | 只看该作者 �
我觉得可以把他们拆掉不用的,就好像我们装了两个内存槽,用一个是没有关系的。所以拆掉可以用
发表于 2016-3-30 19:19:54 | 只看该作者 �
哦 好的
 我拆 掉试试看、
拆掉不装可以吗  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:37
发表于 2016-3-30 19:59:33 | 只看该作者 �
关注拆掉板载内存后插内存能不能开机 。
发表于 2016-3-30 20:04:36 | 只看该作者 �
刚拆了试 拆掉4颗内存不会亮 上诊断卡跑2C
发表于 2016-3-30 20:19:07 | 只看该作者 �
直接拆了好像是不行的、、、、、
是的 他还是读 内存的 不过内存的  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:53
发表于 2016-3-30 20:26:37 | 只看该作者 �
换板子吧,没必要折腾了,2代的还没听说屏蔽的
发表于 2016-3-30 20:35:40 | 只看该作者 �
这种我也修过,内存拆了不开机的
发表于 2016-3-30 20:54:48 | 只看该作者 �
楼主又白干了.........
发表于 2016-3-31 09:50:24 | 只看该作者 �
图纸发上来
好的 我发上来 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-31 18:54
发表于 2016-3-31 18:54:06 | 只看该作者 �
好的 我发上来 谢谢
QUANTA BT4.pdf
919.02 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看这里看这里 [attachimg]1044141[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:33
发表于 2016-3-31 19:17:21 | 只看该作者 �
折掉不行,那换了能行?
发表于 2016-3-31 19:25:50 | 只看该作者 �
2代的没这么操作过
发表于 2016-3-31 19:28:35 | 只看该作者 �
换 要技术好啊
发表于 2016-4-1 10:33:15 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-3-31 18:54
好的 我发上来 谢谢
看这里看这里
大哥在不 板上R39没有装 R40装着2.2K电阻 是不是把R40取掉 加个R39 是这样吗  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:28
大哥 能讲下际体操作吗 LOW=DMIX2 是不是说 高电平内存插口上独立内存   详情 回复 发表于 2016-4-1 12:00
发表于 2016-4-1 12:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 12:28:27 | 只看该作者 �
试一下吧就和这二个有关,  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:15
发表于 2016-4-1 21:15:23 | 只看该作者 �
试一下吧就和这二个有关,
大哥 昨天试过了 没用 还有其它地方要不要改  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:48
发表于 2016-4-2 10:48:12 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-1 21:15
试一下吧就和这二个有关,
