查看: 5130|回复: 32
大家来看下这个电感后端波形,分析下是哪里的问题
发表于 2016-3-30 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电感后端
电感前端
上管G级
电路
在电感后端加了一个大电容还是一样,芯片换过了,上下管也换过了
发表于 2016-3-30 18:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这好像芯片没工作啊,有可能第八脚的电容或二极管坏了
8脚二极管和电容换过了  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:51
发表于 2016-3-30 18:46:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自举够了电感前端电压也正常
上管G极波形也正常,就可能就是电感后电路出问题。
电感换了,也不行啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:53
发表于 2016-3-30 18:51:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8脚二极管和电容换过了
发表于 2016-3-30 18:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后端阻值正常吗?是不是短路了呢
阻值有67欧  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:54
发表于 2016-3-30 18:53:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
反馈电路上的电阻我测了正常的,电容我没换  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:57
没短路,滤波电容换了一个修显示器用的大电容,反馈不知怎么查啊,请教  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:55
发表于 2016-3-30 18:53:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
西山行 发表于 2016-3-30 18:46
自举够了电感前端电压也正常
电感换了,也不行啊
发表于 2016-3-30 18:54:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-30 18:52
后端阻值正常吗?是不是短路了呢
阻值有67欧
发表于 2016-3-30 18:55:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要什么用户名 发表于 2016-3-30 18:53
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
发表于 2016-3-30 18:57:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
反馈测量电阻,阻值接近标称值视为正常,考虑别的条件  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:14
发表于 2016-3-30 18:58:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
后级可能有问题。。。。。。。
发表于 2016-3-30 19:01:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慢慢来,实在不行换板
这个板子淘宝没有啊,板号是:cpl-s01-mb,好像是新加坡那边的  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:18
发表于 2016-3-30 19:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我看  上管G 升压有问题       升压达不到要求   反馈 就看电感和芯片那 通不通  电阻的阻值对不对
通的,阻值也正常  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:19
发表于 2016-3-30 19:09:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动信号不正常,至少驱动信号频率不够
发表于 2016-3-30 19:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不想修了,可是又找不到这个板子,唉  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:22
发表于 2016-3-30 19:18:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
清风789 发表于 2016-3-30 19:01
慢慢来,实在不行换板
发表于 2016-3-30 19:19:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通的,阻值也正常
发表于 2016-3-30 19:22:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都不想修了,可是又找不到这个板子,唉
是AMD的板吗?  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:29
发表于 2016-3-30 19:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瓶子里の恶魔 发表于 2016-3-30 19:22
都不想修了,可是又找不到这个板子,唉
是AMD的板吗?
是Intel的,  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:57
发表于 2016-3-30 19:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
频率小于5HZ是怎么回事?
