查看: 3250|回复: 27
南桥晶振这样的波形正常吗
发表于 2016-3-30 16:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
THINKPAD E40集显,EC的晶振两脚的波形和南桥晶振其中一脚的波形是非常规则的正弦波,如图:
但是,南桥晶振的第4脚波形却是这样的:
正常吗,是谐振电容的或晶振有问题吗。现在是开机电流上到0.5A掉电。
发表于 2016-3-30 16:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是正常额,都奥了0.5了,差小电压把
发表于 2016-3-30 17:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个波形正常,上电到0.5,缺电压了吧。
发表于 2016-3-30 17:14:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.5掉电,还可上电吧。别是保护了哦。
发表于 2016-3-30 17:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看不懂示波器的飘过,不过看着波形好有规律啊,呵呵
发表于 2016-3-30 17:18:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
下面不是写着32。768嘛~~正常的
发表于 2016-3-30 17:19:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
E40 北桥爱挂
这个是不是单桥的东西,如何进一步确定是它挂了还是没有挂。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:21
发表于 2016-3-30 17:21:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2016-3-30 17:23:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常的很,频率对就行
发表于 2016-3-30 17:25:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
32.768  频率正常  掉电是缺供电
发表于 2016-3-30 17:26:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
正常的  压差对吗
发表于 2016-3-30 17:35:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常 的鉴定完毕
发表于 2016-3-30 17:37:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
正常,,看看其他地方吧
发表于 2016-3-30 17:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看那波形是正常,正炫波
发表于 2016-3-30 17:44:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是缺电压  或目个供电不良 这种机器一缺电压就这样  掉电还能正常上电!
发表于 2016-3-30 17:55:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是正常的
发表于 2016-3-30 17:56:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一图是,10微秒.第二图是,20微秒啊.
发表于 2016-3-30 17:57:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么漂亮了,正常
发表于 2016-3-30 17:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两只脚是一样的就应该正常
发表于 2016-3-30 17:59:57 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这波形是正常的啊
