查看: 4814|回复: 9
联想IH61M 开机CPU 有一路无电压维修
发表于 2016-3-30 16:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   今天遇到一个客户哪里一块理想IH61M 的主板开机无显示,一开始发现CPU 傍边一个小六角烧坏,换后心想好了,CPU 一楼电压还是不出来,后来连小八脚也换换了还是不出电压
发表于 2016-3-30 16:12:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哪位大神遇到过这个问题,给个思路...
发表于 2016-3-30 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这路供电 跑码跑过内存才会出来的。
发表于 2016-3-30 16:46:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
图纸在这里对着图纸看看看 CPU显卡供电,电压只有0.45和0.65 电压和CPU有关 楼上也说了是正常跑码后才有电压
http://www.chinafix.com/thread-776120-1-1.html
发表于 2016-3-30 17:42:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
集显电压不用管它
集显供电不出,是不会点亮的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:38
发表于 2016-3-30 18:19:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只i额拆掉哪个小8脚强制拉过去试试
发表于 2016-3-30 18:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xw272021261 发表于 2016-3-30 17:42
集显电压不用管它
集显供电不出,是不会点亮的。
发表于 2016-3-30 20:22:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发现这个小8脚烧了后,找电路图分析一下其周边电路,看能不能找到问题
发表于 2016-3-30 20:35:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
巧了,我修到过,你看看pcie a11复位有没有,没有的话下图纸找vrm芯片发出来的pg,我记得好像是一个小6脚双n沟道的管子,拿掉就行了
发表于 2016-4-3 11:48:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先确定一下那一路是集显电压还是CPU电压,如果是集显电压不出来是正常的,要跑码显示才会出来的
