查看: 2034|回复: 17
联想G505开机白屏。
发表于 2016-3-30 15:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿来说。本来是屏坏了,自己买屏拿来装上就是白屏,我就顺嘴来了句:有没有把电断了,客户回答的倒是挺利索:电池没拿下来。汗肯定是烧东西了。外接一看正常显示,说明主板本身没问题,故障点先锁定在屏街口了,打开图纸。找到屏接口,如图: 一个一个的测,发现PIN22和PIN23短路了,追查发现以下芯片: PIN1对地了,这个好办,不是有C522吗,直接拆了,尼玛还短?看来是芯片坏了,拆掉U72,直接短接PIN5和PIN1脚,上电完美良机。故障简单,没啥技术含量,新手可以拿来看看,大师直接跳过吧!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2042602763 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 15:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况我至少得问客户要200多,让他从淘宝买东西
发表于 2016-3-30 15:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
属于主板维修 本来就打底180的
发表于 2016-3-30 17:26:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是这样做的  这个芯片不好找
发表于 2016-3-30 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来换屏取下电池是必要的
发表于 2016-3-30 18:50:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,分享。顺道问一下,这个地方正常电压是3.3对吧
发表于 2016-3-30 19:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了谢谢
发表于 2016-3-30 19:12:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在大多数笔记本上本来就是直通
发表于 2016-3-30 19:34:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个客户太顽皮了,自己换屏
发表于 2016-4-5 17:36:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这技术到位
发表于 2016-4-6 15:57:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,能修好就是本事
发表于 2016-4-6 16:14:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主可以的,厉害
发表于 2016-4-7 15:08:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过看了还是赞一个
发表于 2016-4-13 22:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我客户这样,我按照你的方法来不行啊。现在是灰屏,屏幕各路电压都正常看来我这个是显卡坏了
发表于 2016-4-13 23:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏最好还是不要带电拔插
发表于 2016-4-14 07:52:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
就算给小白们,上啦一颗把 换屏务必把 电池 适配器  全部卸下!!!
发表于 2016-4-14 09:32:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,直接短接输入脚和输出脚?一般输入脚比输出脚电压要高啊.
发表于 2016-4-14 10:11:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这就是客户自己动手的后果  很好         遇到过一客户自己拆机清灰  装起来不充电  适配器点不亮  拆开线没插  哈哈
