查看: 1467|回复: 2
惠普CQ42掉电
发表于 2016-3-30 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.011.开关键正常。按下开关电流有跳变。有时可以触发。大多数不触发。但3.3V有跳变。触发电流跑到1几安瞬间掉电。拆了PR81电阻,触发不掉电。电流在1.5安。各个电感电压正常。无解了。在线求思路。急急急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-30 14:31:54 | 只看该作者 �
就只测了这些吗?既然大多数不触发那就从不触发修着走,从图纸、时序一步一步来,就这样没法帮你。测量的详细数据可以发出来,这样才更好帮助你!
发表于 2016-4-23 18:32:58 | 只看该作者 �
刷bios呀 应该就可以了哦
