查看: 2344|回复: 12
dell n5110 一插上电源适配器,HM67桥就烫手,是否桥坏?
发表于 2016-3-30 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n5110 一插上电源适配器,HM67桥就烫手,是否桥坏?EC芯片已经烧坏,已拆除。
发表于 2016-3-30 09:21:11 | 只看该作者 �
待机多少啊    能上电不?  有温度有时候正常的
发表于 2016-3-30 09:23:51 | 只看该作者 �
应该坏的几率比较大了 测下供电 是不是电压太高了 导致烧坏了
发表于 2016-3-30 09:25:50 | 只看该作者 �
估计挂了  应该是一次XD烧了
发表于 2016-3-30 09:26:24 | 只看该作者 �
应当是坏了,通电不会发热,要触发后正常有点温度但不会很烫。
发表于 2016-3-30 09:32:54 | 只看该作者 �
电流多少,供电阻值对不对,待机是否正常
发表于 2016-3-30 09:38:27 | 只看该作者 �
靠!这还修个毛啊?换板吧 ,3V短路烧得可不少哦
发表于 2016-3-30 09:45:08 | 只看该作者 �
只出了待机电压就发热多半是桥坏了
发表于 2016-3-30 09:48:22 | 只看该作者 �
插上适配器有没有上电反应,看下桥周边有没有电容短路,桥少供电也会发烫.一般人我不告诉他.
发表于 2016-3-30 10:00:51 | 只看该作者 �
是不是主板上面有短路,先打阻值、测电压看电流
发表于 2016-3-30 10:01:59 | 只看该作者 �
一般都是,但维修不能光靠摸啊。你得测阻值啊。
发表于 2016-3-30 14:30:55 | 只看该作者 �
短路了,基本是坏了,桥供电被击穿了
发表于 2016-3-30 15:04:00 | 只看该作者 �
桥3.3V供电变为1.8V,阻值15欧。
