查看: 2853|回复: 26
映泰GF8200 M2G+VER6.1档内存小修
发表于 2016-3-29 23:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片映泰GF8200 M2G+VER6.1 AMD单桥主板点不亮,测试是不过内存(代码d0-b0).换CPU内存无果!量内存插槽119脚120脚238脚都有3.3V(二代内存),逛论坛,看到论坛里没有相关的帖子也没相关的BIOS,于是在映泰官网下个最新版的BIOS刷上去-故障依旧!压桥也不行!BIOS刷了桥压了CPU内存也都有换过,还是不行,会不会是IO的问题?从料板上找个同型号IO换上去还是一样!那还是内存这部分的问题了,再量内存槽的119脚-0.7V(怎么回事?之前量的不是3.3V吗?),跟着119脚跑线跑到内存插槽下面的一个272排阻,排阻一端0.7V另一端3.3V,果断换掉272排阻,换好后119脚的3.3V出来了-跑码了-亮机了.顺便把BIOS上传上来!这么晚都在发帖,就给点辛苦费啊(加分-加分不扣分哦)谢谢大家啦!!!
映泰GF8200 M2G VER6.1.zip
1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份的
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
koflcm + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 简单的一修
发表于 2016-3-30 10:28:24 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2016-3-30 10:16
LZ当时测119的时候,可能只是刚上电就点了,如板上电跑起来之后再测下,可能就不会走弯路了。修好为上!{:4 ...
诊断卡代码跑起来测量119脚应该是3.3V状态。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主解答!!!
发表于 2016-3-30 10:10:11 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-30 10:06
版主,我有片映泰A785GE VER6.4集成板上二代U不跑码!上三代U档d0!装上内存诊断卡代码(d1)闪一下就没有了! ...
a785应该是上am3的
AM2和AM3应该都支持的,查了下资料。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:20
发表于 2016-3-30 09:54:08 | 只看该作者 �
这里272排阻根据维修经验推测有些映泰G41系列主板一般在PCI插槽或南桥旁边连接内存插槽SMSDATA和SMSCLK信号引脚。
楼主,麻烦把9楼的问题解答下啊(我发的问题),谢谢啦!!!版主!  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:09
版主,这个是通病吗?我看到论坛里有位维友是修151排阻的(板一样故障不一样)  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:07
发表于 2016-3-30 07:28:04 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,关键是这维修精神,值得新手学习
发表于 2016-3-30 07:58:45 | 只看该作者 �
跑线路找到病根的,不容易啊
发表于 2016-3-30 09:06:03 | 只看该作者 �
映泰的排阻也容易坏,虽然楼主走了弯路,最好还是修好了
版主,我有片映泰A785GE VER6.4集成板上二代U不跑码!上三代U档d0!装上内存诊断卡代码(d1)闪一下就没有了!刷了BIOS(换了好几个版本,最新版本的也刷了)都不行!三代U换过也是一样!上二代U(也换了好几个)竟然不跑码(插槽  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:06
发表于 2016-3-30 09:58:28 | 只看该作者 �
BIOS下载下,以后备用
是原板备份的!有用就加分啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:02
发表于 2016-3-30 10:02:22 | 只看该作者 �
yjcsuper 发表于 2016-3-30 09:58
BIOS下载下,以后备用
发表于 2016-3-30 10:04:34 | 只看该作者 �
这里0.7V就是排阻另一端异常的工作电压。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:12
?你想表达什么?  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:10
发表于 2016-3-30 10:06:39 | 只看该作者 �
版主,我有片映泰A785GE VER6.4集成板上二代U不跑码!上三代U档d0!装上内存诊断卡代码(d1)闪一下就没有了!刷了BIOS(换了好几个版本,最新版本的也刷了)都不行!三代U换过也是一样!上二代U(也换了好几个)竟然不跑码(插槽上标着是AM2的啊) 求解啊,版主.谢谢啦!!!
查下内存工作条件先,然后检查CPU座。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:15
a785应该是上am3的  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:10
发表于 2016-3-30 10:07:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-30 09:54
这里272排阻根据维修经验推测有些映泰G41系列主板一般在PCI插槽或南桥旁边连接内存插槽SMSDATA和SMSCLK信号 ...
就是通病。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:13
发表于 2016-3-30 10:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 10:10:06 | 只看该作者 �
?你想表达什么?
发表于 2016-3-30 10:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 10:13:17 | 只看该作者 �
就是通病。
发表于 2016-3-30 10:15:20 | 只看该作者 �
查下内存工作条件先,然后检查CPU座。
发表于 2016-3-30 10:16:35 | 只看该作者 �
诊断卡代码跑起来测量119脚应该是3.3V状态。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:28
这里119脚-0.7V就是在主板上电触发档D0-BO代码情况下测量到的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:25
发表于 2016-3-30 10:20:40 | 只看该作者 �
那怎么上二代U就不跑码呢?  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:08
恩,这个板子真变态啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:21
发表于 2016-3-30 10:21:01 | 只看该作者 �
恩,这个板子真变态啊
发表于 2016-3-30 10:25:58 | 只看该作者 �
