查看: 17943|回复: 87
苹果A1466绿灯不亮不开机小修
发表于 2016-3-29 22:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1466
板号:820-3437-B
故障:插电源小绿灯不亮,按开机键没反应。
在店里忙着修电脑,一客户拿来一苹果笔记本,说是不开机了,叫看看。插电源待机0.01,按开机键没反应,小绿灯没有亮。拆机,上主板图:
绿灯不亮就测待机条件,PPBUS_G3H L7130有8V多,公共点正常,PP3V3_S5_REG_R  L7560无电压,不正常,正常3V多。
直接查U7501开启P3V3S5_EN_R,P3V3S5_EN_R是EC发出的SMC_PM_G2_EN过R8140来的,实测两端都无电压,EC没有发出SMC_PM_G2_EN去开启PP3V3_S5_REG_R
EC没有发出SMC_PM_G2_EN有两种可能,要么条件没满足,要么EC坏。查条件,供电、时钟、复位,PP3V42_G3H给EC供电3V多正常,PP3V3_S5_AVREF_SMC也正常。
SMC_RESET_L找了好久没找到测试点,看图纸SMC_RESET_L经0欧电阻r7100也去了冲电芯片13脚
用表笔点了下R7100,电流有变化,小绿灯也亮了,心里有底了,断电刮了刮R7100,焊盘有点发黑,应该是最近深圳天气受潮氧化了,一烙铁下去,把焊盘刮了刮了找了个0欧的电阻装上
上电没装电池自动触发,小绿灯也亮了,电流一路跳到0.8几,看电流应该是显示了,接屏亮机,此机修复,附上亮机图
总结下此机修复结果:故障应该是充电芯片u7100没有收到CHGR_RST_L复位信号,导致没有发出SMC_BC_ACOK给EC,EC没检测到适配器好信号,所以小绿灯就没有亮,自然也就不会发出SMC_PM_G2_EN。
以上完全是个人思维,有什么不对的还望大家指正,完全是为了共同学习,共同进步的目的。也感谢论坛,让我学到了很多!学维修,来迅维就对了。
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
参与人数 15下载分 +32 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huangxin52 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
11123456 + 2
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hqtcdn + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tylovehxh1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-31 10:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好水平,苹果电脑一样整来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-30 08:29:33 | 只看该作者 �
能见到论坛发苹果贴不多,所以这次必须加分支持下。
谢谢你的支持。  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:39
发表于 2016-3-29 22:51:41 | 只看该作者 �
楼主帖子思路清晰,学习了
发表于 2016-3-30 01:00:11 | 只看该作者 �
苹果是最难修的,没有之一。
发表于 2016-3-30 07:35:53 | 只看该作者 �
学习了,苹果电脑也一样干
发表于 2016-3-30 08:28:05 | 只看该作者 �
差EC怎么有查到充电芯片啦
那说你看下苹果的时序。  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:40
发表于 2016-3-30 08:39:08 | 只看该作者 �
谢谢你的支持。
发表于 2016-3-30 08:40:09 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-3-30 08:28
差EC怎么有查到充电芯片啦
建议你看下苹果的时序。
发表于 2016-3-30 08:47:05 | 只看该作者 �
好评~~ 就喜欢这样详解的维修
发表于 2016-3-30 08:54:57 | 只看该作者 �
南方好天气
发表于 2016-3-30 09:14:20 | 只看该作者 �
楼主苹果时序好,加2分了。
发表于 2016-3-30 09:32:41 | 只看该作者 �
思路很清晰啊。。。估计到我手里得花不少时间搞定,已加分
发表于 2016-3-30 09:34:07 | 只看该作者 �
感觉修的 好快  经验足啊
发表于 2016-3-30 09:50:30 | 只看该作者 �
经验   我们就得慢慢来了
发表于 2016-3-30 09:57:32 | 只看该作者 �
会修苹果的人都好厉害
发表于 2016-3-30 10:02:43 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,受教了。
发表于 2016-3-30 17:24:08 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-3-30 17:34:08 | 只看该作者 �
楼主 写的好 学到了 真的不错 加精吧 管理
发表于 2016-3-31 09:45:06 | 只看该作者 �
路过,学习了。
