查看: 2721|回复: 5
DELL n4110 v02a有时触发有时不触发
发表于 2016-3-29 19:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAV02AMB8F1用电池能触发,在电池不取下的情况下插上原装适配器就不能触发了;插直流电源有时能触发有时不能,如果把直流电源电压调到17V到18V之间基本每次都可以触发;插原装适配器只能触发一次;不能触发时直流电源显示电压是0.010或0.009,和能触发时显示的电压一样。在不能触发的时候测没有3V和5V,连LDO和REF都没有电压,LDO的开启有5.3V。现在3V5V滤波电容换过,待机芯片RT8206B换过两个,BIOS刷过三个。因为不触发时连LDO都没电压,所以没考虑过EC和南桥。被这台机器折磨几天了没有一点思路,求大神出来支招!!!!!!!
发表于 2016-4-19 14:43:11 | 只看该作者 �
可能是通病~楼主修好了没?
发表于 2016-4-19 14:50:55 | 只看该作者 �
看下充电芯片的AC检测分压电阻那对不对
发表于 2016-4-19 15:29:39 | 只看该作者 �
估计充电这块
发表于 2016-4-19 20:47:07 | 只看该作者 �
把电压调到17v可以触发,查一下检测适配信号,感觉应该是低电平信号
发表于 2016-4-19 21:11:50 | 只看该作者 �
你查下ONLD0 正常吗  按条件挨着查   这个机器上次我也遇到过每次都是换芯片好几天 就不行 不过我都是换芯片和电容就好了
