查看: 5361|回复: 14
[维修资料]
ACER E5-572G 进水维修,附上KB9022 EC程序
发表于 2016-3-29 18:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机该洗的洗换的换。之后有时可以开机,有时不触发。不触发时待机0.042(正常待机为0),3.3V待机芯片发烫,此机没找到图纸,只能参考E1-572G图纸。
3.3V待机芯片SY8208BQNC,换之故障依旧,后级电阻正常。测量1脚3V_EN_R电压为零不正常
1脚经两个电阻分别连接EC KB9022的104脚和112脚。
112脚3.3V,104脚MAINPWON电压为0,应该是MAINPWON没有输出引起的。是什么引起MAINPWON没有输出研究了好几才发现,EC109脚外围断线引起的,正常109脚有3.3V电压。
E5-572G KB9022QF.zip
57.05 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-29 18:46:56 | 只看该作者 �
就是要细心呀
发表于 2016-3-29 19:20:50 | 只看该作者 �
这新型的待机芯片,个人感觉要难焊些
发表于 2016-3-29 20:53:42 | 只看该作者 �
不得以的是个是不是可以断开mainpwon
断开mainpwon后3V5V正常但是不触发的  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:03
EC ON控制EC ON控制EC ON控制  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:42
mainpwon 不能断开啊 断开了怎么开启后继供电啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:19
发表于 2016-3-29 21:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 21:42:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 17:03:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 15:39:22 | 只看该作者 �
是KB9012的图的嘛?难道KB9012和KB9022角位相同嘛?
发表于 2016-4-11 20:32:29 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 20:33:33 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 20:33:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 20:34:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 20:35:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 20:35:53 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 21:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明白109脚是做什么的
