查看: 2067|回复: 5
主板不过内存
发表于 2009-3-1 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一块顶星845GLM、内存供电、时钟都正常。故障为有时过内存、有时过内存。过内存后打游戏玩什么都没事,正常关机后第二天开机不过内存,用手压北桥也不过。在过一二天主板又可以点亮。请高手指点一下。
发表于 2009-3-1 12:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1# 新星座
我这有一台机也是这毛病   如果有谁知道的告诉我一声  谢谢
发表于 2009-3-1 12:56:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换个电源试试
发表于 2009-3-1 13:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有 可能是北桥老化
发表于 2009-3-1 14:21:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试着换个内存看看,要是不行的话,就是连接北桥的数据线有问题或者内存槽氧化,用洗板水刷刷!
发表于 2009-3-1 14:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
建议加焊一下北桥
