查看: 3217|回复: 7
华硕k40C焊接上bios,bios供电就为0了
发表于 2016-3-29 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕笔记本,插电无3V,5V,因为图纸,看点位图,得知3伏和5伏供电芯片需要,vsus-on才能开启3伏5伏,EC提供此开启信号,想着反正是换连控制芯片rt8206a和ec一起换了,(PMW芯片也已经查了其它脚全部正常只是没有vsus-on),更换后故障依旧,于是先测量bios各个脚供电和波形都有,想着刷一下bios吧,刷bios后,8脚供电3.3变0伏了,又拆下来,又有3.3伏供电,来回试了几次,依旧,难道bios吹坏了?但再刷bios时还可以刷上,编程器也能识别bios芯片,各位推测这可能是什么问题呢?
发表于 2016-3-29 21:40:32 | 只看该作者 �
看下那电容是不是不良
好,明天再拆一下电容  详情 回复 发表于 2016-3-29 22:57
发表于 2016-3-29 22:57:53 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-3-29 21:40
看下那电容是不是不良
好,明天再拆一下电容
发表于 2016-3-29 23:10:47 | 只看该作者 �
注意是否焊反.也会无电压
发表于 2016-3-29 23:15:55 | 只看该作者 �
楼上都是正解,实在不能排除就从其他板上下个bios装上去看看是板拉低了还是bios拉低了不就ok了
发表于 2016-3-29 23:28:32 | 只看该作者 �
看7脚是否有电
以前有,但刷bios后就没有了,所有脚都为0V了  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:38
发表于 2016-3-29 23:40:30 | 只看该作者 �
华硕有种新式的待机开启流程 你可以去看下K42JR
发表于 2016-3-30 09:38:16 | 只看该作者 �
