楼主: 黎永昌
B470e CPU供电短路修复有点怪
发表于 2016-3-29 10:40:28 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2016-3-28 22:45
估计很快就会返修,这种机子我换完管子都会看一下待机电流是否正常,很容易判断
待机电流正常0.01.返修再看吧!
发表于 2016-3-29 10:48:04 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2016-3-28 23:36
我也觉得B470的板子有些奇怪有时不上CPU测下管有电压,但是有时又没有装CPU进去却是好的
我也是第一次遇到,以前测都是没电压的。
发表于 2016-3-29 10:48:48 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-3-29 08:52
有点看不太懂。怎么能5v多呢,5v怎么出来的呢
就是不知道嘛!
发表于 2016-3-29 10:50:35 | 只看该作者 �
vinceyip 发表于 2016-3-29 00:37
这个拆机时也会跟客户说,有可能CPU也坏了。
470,460这些机必须说好再修
发表于 2016-3-29 11:12:07 | 只看该作者 �
上次修道一块板把我的u给干掉了,不过是amd的,也不心疼
发表于 2016-3-29 11:22:22 | 只看该作者 �
通病  遇见好多了 有的集显供电驱动芯片坏
发表于 2016-3-29 11:25:46 | 只看该作者 �
cpu烧了,有点不正常阿,
发表于 2016-3-29 11:27:48 | 只看该作者 �
怎么看出来是微型短路的
发表于 2016-3-29 11:43:33 | 只看该作者 �
还没有遇到烧cpu的
发表于 2016-3-29 11:58:56 | 只看该作者 �
楼主这个5v是不是上坏的cpu的时候出来的。。。CPU坏了。。对吧?
发表于 2016-3-29 12:40:20 | 只看该作者 �
不会吧,这么高的电压
发表于 2016-3-29 12:50:26 | 只看该作者 �
还没有遇到过下次注意看看
发表于 2016-3-29 12:50:44 | 只看该作者 �
还没1有遇到过下次注意看看
发表于 2016-3-29 14:37:52 | 只看该作者 �
修这机子拆之前都会跟客户说下,不然板修好了U坏了客户不搞了那就扯淡了!
发表于 2016-3-29 14:48:06 | 只看该作者 �
那个铁帽子不好换,有时候觉得换好了,但是还是不行,而且CPU坏的好多,价格报不上去
