查看: 4400|回复: 22
联想M3A760M
发表于 2016-3-28 17:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
顾客拿来一台联想台式机 主板型号M3A760M插电自动开机 我以为是开机电路的小问题,当时直接跟顾客说明天来拿就没管了,第二天拆开来修,发现插电 不会自动开机了 开关触发正常开机,表笔测CPU供电没出来,测内存也没出来,心想这肯定是内存供电故障,直接打内存上 下MOS管G S极是否有短路的,当检测到下管Q55的时候 发现它的D极对地短路电阻9欧 这个貌似不正常 现在拆掉C378    EC52    EC53    UP6109   Q55   Q56<空>这些全部拿掉   下管Q55的焊盘D极还是对地短路电阻9欧 郁闷啊  难道板层有短路?我是个新手,请师父们指点!是不是要把L18电感拿掉 然后来判断是供电部分短路还是负载部分短路?
补充内容 (2016-3-29 10:07):
UP6109 的1-8脚电压分别是11.47v  0.02v  0v  0.45v 11.65v  0.14v  0v  0.01v第七脚是不是就是EN启动电压?这个都没有难怪内存不出供电,顺着这个查这个电压应该是由Q52  Q51再由IO发出的DIMM_STR_EN信号开启的
补充内容 (2016-3-29 10:09):
没有示波器 不知IO的84脚DIMM_STR_EN信号是否正常!
发表于 2016-3-28 17:49:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
首先测量一下 1脚 5脚 7脚电压 在拿掉Q52 都正常换芯片UP6109这种电路应该很好修
谢谢 等下测试下  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:06
发表于 2016-3-28 18:06:01 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢  等下测试下
发表于 2016-3-28 19:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC52 EC53漏电的可能性很大呀,你怎么感觉不会击穿呢?还有负载断开了吗?板层漏电。
EC52 EC53拿掉了!  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:21
发表于 2016-3-28 19:21:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
EC52 EC53拿掉了!还是短路,插件电容一般击穿我只遇到过无穷大的!
电容漏电的就导通或阻值很小。你断开后面的负载再测测吧,还不行可以就是板层漏电了。  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:49
发表于 2016-3-28 19:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是把电感L18拆了?  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:05
发表于 2016-3-28 20:05:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是不是把电感L18拆了?
是呀!这样范围不就缩小了吗!  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:39
发表于 2016-3-28 20:39:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jiangshiwei 发表于 2016-3-28 20:05
是不是把电感L18拆了?
是呀!这样范围不就缩小了吗!
我搜索了下+VDIMM这个信号到的地方太多了 如果是它的问题那就惨了!谢谢你  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:42
发表于 2016-3-28 20:42:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
二年级 发表于 2016-3-28 20:39
是呀!这样范围不就缩小了吗!
发表于 2016-3-28 20:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打值要空板打值,拆掉主板上面的内存CPU等,拿出主板空载打值
又学到一招  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:47
谢谢 我就是空板测量的!  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:46
发表于 2016-3-28 20:46:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢  我就是空板测量的!
发表于 2016-3-28 20:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
又学到一招
发表于 2016-3-28 20:55:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些板内存对地值是很低的
发表于 2016-3-28 21:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  你走弯路了   9欧是正常的阻值    检测别的地方
啊 我测试其他主板 这个地方蜂鸣档不响的呀!  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:05
发表于 2016-3-28 21:05:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不一样的主板阻值是不一样的 不信你找个和你主板一样的打下值  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:22
发表于 2016-3-28 21:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢指教!  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:25
发表于 2016-3-28 21:25:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢指教!
恩 而且有个判断技巧就是 主板某个地方短路的化 几乎所有主板都是会触发就掉电的 你这个不掉电  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:29
发表于 2016-3-28 21:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 我这个不掉点 但是长按开机键不能强制关机!  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:32
发表于 2016-3-28 21:32:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是的 我这个不掉电  但是长按开机键不能强制关机!
不用管是否能关机 内存电压没有 要先修出来先 把管理芯片几个脚的电压发上来  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:36
发表于 2016-3-28 21:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 明天来测试把数据发上来!  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:40
