查看: 1946|回复: 10
联想G360触发0.26掉电
发表于 2016-3-28 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台联想G360触发0.26掉电,测各点电感阻值正常 各组电压正常 CPU,内存显卡电压触发一瞬间都有然后掉电,想问一下有修过的朋友教下怎么修吗?
发表于 2016-3-29 09:40:54 | 只看该作者 �
有的 , 南桥背面 硬盘下方贴纸拿掉 有的2R2  5v电阻你测量下 是不是 无穷大了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 17:51:32 | 只看该作者 �
查 CPU 供电条件
发表于 2016-3-28 22:35:16 | 只看该作者 �
缺电压吧,呵呵
发表于 2016-3-28 23:25:31 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2016-3-28 23:34:41 | 只看该作者 �
肯定还缺转换电压  你测下 3 5V  转换电压
发表于 2016-3-29 09:33:09 | 只看该作者 �
3 5V转换电压?我对电路图也不是太理解,能教下吗
发表于 2016-3-29 09:58:38 | 只看该作者 �
集合桥在硬盘上方,硬盘贴纸下的2R2阻值正常 。3欧
发表于 2016-3-29 10:39:44 | 只看该作者 �
掉电难搞阿
发表于 2016-3-29 12:59:37 | 只看该作者 �
断开 pg 在检修
发表于 2016-3-29 13:18:00 | 只看该作者 �
后级有短路吧  测测 各路 场管  试试
