查看: 4580|回复: 28
戴尔15R-5521开机没有声音,外接也没有
发表于 2016-3-28 16:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台戴尔15R-5521,来的时候待机偏高,发现3 5V 芯片进了一点水,清理之后正常,开机,进系统没有声音,插耳机也没有声音,重新做系统,重新装声卡驱动,还是老样子,换声卡芯片,ALC3221,没找到一样的,找了一个代用的,还是没有声音,打开图纸,一看头大了,第一次修声卡,不知道声卡工作的条件,求哪位大师帮忙分析一下这个声卡芯片的工作条件
发表于 2016-3-28 21:42:56 | 只看该作者 �
13脚插拔耳机要有电压变化,11脚是复位,5.6.8.10脚到南桥阻值要一样。就知道这些。个人修了几台没声音的,换声卡芯片好像都没用
发表于 2016-3-28 16:36:08 | 只看该作者 �
主要先查供电啊!你说5v进了一点水,查一查5v到声卡芯片的电路!
还有3v,供电查查!  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:36
发表于 2016-3-28 16:36:48 | 只看该作者 �
还有3v,供电查查!
ALC3221跟ALC271X通用吗?  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:56
发表于 2016-3-28 16:37:55 | 只看该作者 �
5 6 8  10  11PIN打哈对的值, 查3V和5V给声卡供电正常不,还有时钟复位
发表于 2016-3-28 16:44:45 | 只看该作者 �
先测测声卡供电是否正常
发表于 2016-3-28 16:46:51 | 只看该作者 �
主要看看供电,然后。。。然后测测喇叭好坏,其实换个芯片最直接拉(供电正常的情况下)
发表于 2016-3-28 16:56:56 | 只看该作者 �
还有3v,供电查查!
ALC3221跟ALC271X通用吗?
你这是进水的!声卡芯片应该不会坏!主要看看进水部分的电容电阻的,看有哪些通往声卡芯片的!  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:07
这个具体要看俩芯片的图纸,对照芯片脚看下!  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:05
发表于 2016-3-28 16:59:07 | 只看该作者 �
检查声卡的复位和声卡的供电,还有静音信号
复位跟静音信号是哪个引脚啊?我有点看不懂  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:23
发表于 2016-3-28 17:02:33 | 只看该作者 �
当然先查供电啦
发表于 2016-3-28 17:05:54 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2016-3-28 16:56
ALC3221跟ALC271X通用吗?
发表于 2016-3-28 17:06:46 | 只看该作者 �
改一个USB的吧
发表于 2016-3-28 17:06:47 | 只看该作者 �
先测测声卡供电是否正常
发表于 2016-3-28 17:07:07 | 只看该作者 �
检查声卡的复位
发表于 2016-3-28 17:07:11 | 只看该作者 �
ALC3221跟ALC271X通用吗?
发表于 2016-3-28 17:23:41 | 只看该作者 �
11脚是声卡的复位  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:14
发表于 2016-3-28 17:50:20 | 只看该作者 �
根据图纸慢慢查找声卡工作的条件,还有声卡芯片必须是OK的,别绕弯路了
发表于 2016-3-28 18:14:01 | 只看该作者 �
11脚是声卡的复位
现在11脚复位都没有电压,声卡芯片已经换过了,那就是南桥出问题了,中间也没有断线的  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:10
发表于 2016-3-28 20:43:55 | 只看该作者 �
你看下驱动对不对,我碰到过驱动故障打错了导致没有声音的,差点错杀声卡
发表于 2016-3-28 21:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V  5V 还有声卡到南桥的总线
