楼主: chang1995814
戴尔15R-5521开机没有声音,外接也没有
发表于 2016-3-28 21:53:52 | 只看该作者 �
主要先查供电
发表于 2016-3-29 12:10:41 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-3-28 18:14
11脚是声卡的复位
现在11脚复位都没有电压,声卡芯片已经换过了,那就是南桥出问题了,中间也没有断线的
确定没有声卡的复位?中间没有任何元件吗  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:54
发表于 2016-3-29 13:54:38 | 只看该作者 �
确定没有声卡的复位?中间没有任何元件吗
有一个电阻,但是电阻两端都没有电压的  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:36
发表于 2016-3-30 09:36:04 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-3-29 13:54
确定没有声卡的复位?中间没有任何元件吗
有一个电阻,但是电阻两端都没有电压的
发表于 2016-3-30 17:27:45 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的指导,此机器已经修好
发表于 2016-3-30 17:33:09 | 只看该作者 �
看下声音接口有没有问题,
发表于 2016-3-30 17:35:19 | 只看该作者 �
换个系统试试WIN764的
发表于 2016-4-11 22:10:36 | 只看该作者 �
楼主可以看看芯片供电.如果供电都有.就找找耳机插口旁边的管子.有时候供电不到位也会 出问题的
发表于 2016-4-13 18:04:11 | 只看该作者 �
学习来了  认识好多东西
