查看: 2455|回复: 10
华硕Y481C不触发
发表于 2016-3-28 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X450CC 2.1 这个机子 待机先有5V 3V是开机的时候在有的 问题是3V待机先出来了,5V 只有2.2V 插上电源有电流声
发表于 2016-3-28 15:33:19 | 只看该作者 �
看看是不是R3050电阻 断线
没有图纸 我不知道那个是啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:40
发表于 2016-3-28 15:40:05 | 只看该作者 �
佳杰电脑维修 发表于 2016-3-28 15:33
看看是不是R3050电阻 断线
没有图纸 我不知道那个是啊
发表于 2016-3-28 15:43:30 | 只看该作者 �
待机电流正常么 是不是+5v后级短路拉低
就是5V这边出问题了  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:49
发表于 2016-3-28 15:49:23 | 只看该作者 �
就是5V这边出问题了
发表于 2016-3-28 20:50:24 | 只看该作者 �
打表啦,还是什么啊,说得太简单了
不打表。5V没有电压出来,5V也不短路  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:54
发表于 2016-3-28 20:54:41 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-28 20:50
打表啦,还是什么啊,说得太简单了
不打表。5V没有电压出来,5V也不短路
发表于 2016-3-28 22:11:25 | 只看该作者 �
可能5v有短路,看下芯片会烫吗,不会短路查反馈,更换芯片,5v给桥的桥是否发烫ec发给桥的信号都有的话就是桥了看下5v是否是被桥拉低的
发表于 2016-3-28 23:29:31 | 只看该作者 �
先换个芯片试试 是不是有短路被拉低了
发表于 2016-3-28 23:31:13 | 只看该作者 �
断开后继 看5V出来不
发表于 2016-3-29 10:01:05 | 只看该作者 �
你查哪里拉低了啊,把3V断开了来查。
