查看: 3157|回复: 24
E530 不充电
发表于 2016-3-28 14:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530 不充电  现在已经没有方向了 ,芯片也换了,进来的电压正常。
发表于 2016-3-28 15:17:08 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件 换电池试下
试了电池好的  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:19
发表于 2016-3-28 15:19:56 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-3-28 15:17
查下芯片的工作条件 换电池试下
试了电池好的
发表于 2016-3-28 15:26:54 | 只看该作者 �
充电管是否正常?
正常的啊。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:27
发表于 2016-3-28 15:36:39 | 只看该作者 �
io,充电电路还得仔细查一下
也都有电压 电压也正常  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:27
发表于 2016-3-29 09:27:22 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2016-3-28 15:26
充电管是否正常?
正常的啊。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-29 09:27:57 | 只看该作者 �
dahou 发表于 2016-3-28 15:36
io,充电电路还得仔细查一下
也都有电压 电压也正常
发表于 2016-3-29 10:05:18 | 只看该作者 �
楼主没看看充电灯亮不啊!EC没查查吗
EC 正常的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:08
发表于 2016-3-29 10:44:35 | 只看该作者 �
刷BIOS  或者换上下管
他是在系统里显示充电 但充不进去电 还是直接显示未充电  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:23
但是测量上管没有坏啊 好吧 那也换换试试  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:08
发表于 2016-3-29 11:00:13 | 只看该作者 �
有些奇葩的问题实在是难搞啊
恩呢 和几个同行研究了一下,都是没地方下手了  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:19
发表于 2016-3-29 11:07:23 | 只看该作者 �
刷个bios 看看
不是BIOS的问题 已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:09
发表于 2016-3-29 11:08:03 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2016-3-29 10:44
刷BIOS  或者换上下管
发表于 2016-3-29 11:08:31 | 只看该作者 �
魏青双 发表于 2016-3-29 10:05
楼主没看看充电灯亮不啊!EC没查查吗
EC 正常的。。。。。。。。
发表于 2016-3-29 11:09:51 | 只看该作者 �
不是BIOS的问题 已经刷过了
发表于 2016-3-29 11:09:59 | 只看该作者 �
换一个EC试试,查EC检测到电池了吗
发表于 2016-3-29 11:10:11 | 只看该作者 �
上下管软击穿
发表于 2016-3-29 11:23:43 | 只看该作者 �
刷BIOS  或者换上下管
在系统里可以显示充电模式 显示未充电 单用电池也可以开机的  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:50
发表于 2016-3-29 11:40:08 | 只看该作者 �
把充电管换一下
原机的充电芯片是BQ24737我换的是BQ24727。但是定义都一样啊应该可以互换,这是又换一个 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:48
发表于 2016-3-29 11:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 11:50:12 | 只看该作者 �
也不是 两个电阻 阻值正常  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:05
反馈电阻 可能坏了  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:24
