查看: 5327|回复: 57
[已解决]
DELL1427 不开机 电流跑到0.4左右
发表于 2016-3-28 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427 版号LA-4841P
触发不开机  电流上到0.4几 就上不去
开机状态 测量 PL4 PL5  3.3V 5V
PL8 PL9  1.05V 1.8V
PL6 1.5V
VCORE 1.2V
CPUPG 3.3V  电压均已出
于是直接测量PLTRST  果然的0V 于是测量时钟芯片
U55 供电正常 开启CK-PWRGD 3.3V   CLK_SMBDATA SMBCLK 都3.3V各路时钟均已发出 按照时序 所有电压正常 发出PG 给南桥 南桥在收到PG和时钟信号正常后 才发出PLTRST信号
这个PM_PWROK 测量为0V 追查来源 ICH_PWROK经R408 转变来的
断电 测量对地阻值 为0 断开R408 发现是ICH——pw这边短路
这信号 EC发出 还一路去了南桥
要不EC  要不南桥 先将 EC 104脚 挑开 运气还算好的
断开EC这边 阻值就正常了
吹下 换上新的KB926QF C1 冷却上电 蹭蹭的上去 外接显示 OK
参与人数 13下载分 +25 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
初来乍到--W + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永恒红魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天之骄子77 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-28 12:56:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学习了
发表于 2016-3-28 13:00:23 | 只看该作者 �
加个分啊  大哥
发表于 2016-3-28 13:02:02 | 只看该作者 �
厉害,学习了 ,我对开机芯片这变的电路都很不熟 。很多都是盲修,乱换芯片不行就换板
现在图纸 都有一业写时序的 按照时序 查  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:07
发表于 2016-3-28 13:02:36 | 只看该作者 �
   时序掌握的很好,问题是南桥无法收到PG信号导致的没有发出PLTRST
对的 时序 了解清楚 很简单的  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:06
发表于 2016-3-28 13:06:57 | 只看该作者 �
对的 时序 了解清楚 很简单的
发表于 2016-3-28 13:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 13:37:20 | 只看该作者 �
请教一下   PLTRST   这个信号是哪里的复位呢   具体是什么意思
这个是所有供电开启完后 南桥收到 信号后就开始复位 然后进行软启动  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:34
南桥的平台复位  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:55
发表于 2016-3-28 13:43:10 | 只看该作者 �
请教一下   图纸那一页有时序
基本上就在前几页 或者后几页  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:54
发表于 2016-3-28 13:44:48 | 只看该作者 �
时序掌握的很好,文章写的一看就能明白。谢谢
发表于 2016-3-28 13:47:02 | 只看该作者 �
CPU没供电啊!!!!
帖子 看完了吗 要看完啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:54
发表于 2016-3-28 13:54:23 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2016-3-28 13:47
CPU没供电啊!!!!
帖子 看完了吗 要看完啊
发表于 2016-3-28 13:54:56 | 只看该作者 �
小马2015 发表于 2016-3-28 13:43
请教一下   图纸那一页有时序
基本上就在前几页 或者后几页
发表于 2016-3-28 13:55:25 | 只看该作者 �
南桥的平台复位
发表于 2016-3-28 14:05:20 | 只看该作者 �
老机器还修的这么精准  厉害
电脑维修 越来越不好做啦  详情 回复 发表于 2016-3-28 14:12
发表于 2016-3-28 14:12:46 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-3-28 14:05
老机器还修的这么精准  厉害
电脑维修 越来越不好做啦
发表于 2016-3-28 14:20:38 | 只看该作者 �
正好需要     楼主真及时
发表于 2016-3-28 14:29:37 | 只看该作者 �
正解,需要
发表于 2016-3-28 14:33:11 | 只看该作者 �
我一直很头疼这个时序问题,看来还要深造啊
发表于 2016-3-28 14:39:39 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习中。
