查看: 5926|回复: 26
B305 一体机 开机报错 有时关机
发表于 2016-3-28 12:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B305一体机  估计大家都熟悉这个机器的了    提示WHIT   电容短路  加焊桥都不可以  最后发现电容漏电,仔细看图
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
1556703174 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-28 14:29:38 | 只看该作者 �
这个东西,加焊南桥能用一两天,最后还是那个电容的问题
发表于 2016-3-28 12:28:09 | 只看该作者 �
是RTC电容吗?如果没发现这个就要换桥了
发表于 2016-3-28 12:36:18 | 只看该作者 �
我修了二台了,都 是加焊南桥OK的
发表于 2016-3-28 12:36:39 | 只看该作者 �
学习了我这还真有一台没修好来,提示WHIT以为是BIOS的问题一直没找到合适BIOS  借鉴一下试试,
这个机器刷了BIOS不行 旧加焊南桥先  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:29
发表于 2016-3-28 12:37:45 | 只看该作者 �
手里还有一台,正准备加焊南桥,看到楼主的图,先试试换这个电容
发表于 2016-3-28 13:33:37 | 只看该作者 �
这个是通病  我记得,
发表于 2016-3-28 14:20:05 | 只看该作者 �
通病必须收藏。只会修理通病
发表于 2016-3-28 14:30:29 | 只看该作者 �
RTC电容在桥上漏电???
发表于 2016-3-30 11:16:28 | 只看该作者 �
这个故障还没遇到过
发表于 2016-3-30 11:27:52 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过 下次试一下
发表于 2016-4-7 13:50:26 | 只看该作者 �
正好也修到一台,关注一下
发表于 2016-4-7 13:59:45 | 只看该作者 �
直接拆掉那个电容,省得烦
发表于 2016-4-7 15:12:42 | 只看该作者 �
漏电报错的第一次看到。不跑码的有修
发表于 2016-4-11 11:53:47 | 只看该作者 �
刚接一台试试看
发表于 2016-4-11 13:29:05 | 只看该作者 �
这个机器刷了BIOS不行   旧加焊南桥先
发表于 2016-4-14 17:56:29 | 只看该作者 �
这个估计大部分人直接换桥了!
发表于 2016-5-10 14:01:48 | 只看该作者 �
这个电容短路了??
发表于 2016-5-13 18:48:23 | 只看该作者 �
我手上有2个这个机器 有个直接不出发  有个直接滚动条重新启动
发表于 2016-5-13 18:55:02 | 只看该作者 �
