查看: 3327|回复: 24
昂达H61N 6.0 解决掉电
发表于 2016-3-28 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发3秒掉电   图为损坏电阻 40K-50K通用
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
jmdna + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-28 12:55:35 | 只看该作者 �
  是小电容上面那个电阻吗,镊子下边那个?
小电容上面的一个电阻  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:58
发表于 2016-3-28 13:05:35 | 只看该作者 �
一点说明都没有。也知道是什么问题引起的,对我们菜鸟一点学习的用处都没的
发表于 2016-3-29 09:23:52 | 只看该作者 �
昂达没图纸  不好修
发表于 2016-3-29 11:00:54 | 只看该作者 �
是编号RV18的那个电阻吧?是通病还是?
发表于 2016-3-29 11:41:55 | 只看该作者 �
图片不好确认是哪个,用个圈圈住才好认啊
发表于 2016-3-29 11:59:31 | 只看该作者 �
这个是什么信号
发表于 2016-3-29 13:14:12 | 只看该作者 �
CPU供电芯片哪个脚输出的电阻?
发表于 2016-3-30 00:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都没说,让我们看图猜猜看!
发表于 2016-3-30 12:58:08 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-3-28 12:55
是小电容上面那个电阻吗,镊子下边那个?
小电容上面的一个电阻
发表于 2016-4-10 12:19:21 | 只看该作者 �
不错的经验啊,谢谢分享
发表于 2016-4-10 12:20:35 | 只看该作者 �
连接什么信号的啊???
发表于 2016-4-10 12:40:56 | 只看该作者 �
楼主够细心
发表于 2016-4-10 12:57:04 | 只看该作者 �
牛人,现在太依赖图纸了
发表于 2016-4-10 13:10:58 | 只看该作者 �
应该是   TONSET  和TONSETA   通病了     标配  220K电阻!  变值  会导致  不出CPU供电    跑码掉电!
发表于 2016-4-10 13:45:10 | 只看该作者 �
是上拉电阻吗?
发表于 2016-4-10 14:19:01 | 只看该作者 �
怎么感觉楼主发个帖子让我们猜猜猜
发表于 2016-4-10 14:27:24 | 只看该作者 �
你这个 是不是太简单了。。。根本看不懂!我还以为你是上下管导致的呢
发表于 2016-4-10 14:29:06 | 只看该作者 �
这个电阻是什么作用呢?
发表于 2016-4-10 14:32:46 | 只看该作者 �
貌似是CPU供电芯片上的一个电阻
