查看: 1829|回复: 11
asusX55VD 3.2求助 7x CPU集显电压不出
发表于 2016-3-28 12:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,请问一下这个电压是什么时候出的    是不是在内存工作后才出。现在内存也还没有工作。电流上到了1.2A   加焊南桥,刷过bios    请大家给点思路。。。。
发表于 2016-3-28 12:26:31 | 只看该作者 �
你刷的BIOS对不对
是对的,刷了几个了  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:22
发表于 2016-3-28 12:33:29 | 只看该作者 �
没有图纸和点位 华硕就是神机 基本修不了  除非是大家都知道的通病
发表于 2016-3-28 15:16:31 | 只看该作者 �
建议参考时序,可以报名远程!  里面有6 7  8  9 10+ 时序会告诉你什么时候发出!
发表于 2016-3-28 16:22:25 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-3-28 12:26
你刷的BIOS对不对
是对的,刷了几个了
发表于 2016-3-28 22:26:45 | 只看该作者 �
过内存后应该是和6一样
发表于 2016-3-28 23:26:34 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了吧  电流都走刀1.2A了
发表于 2016-4-24 13:11:15 | 只看该作者 �
我这也碰到一台,
发表于 2016-4-24 13:15:48 | 只看该作者 �
我碰到过一台X550DP也是电流到1.2A,不显示的,南桥换过,BIOS刷过,
发表于 2016-4-24 13:18:36 | 只看该作者 �
LPC有脉冲吗?
谢谢,已修好。是板载内存问题  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:56
发表于 2016-4-25 09:56:17 | 只看该作者 �
谢谢,已修好。是板载内存问题
发表于 2016-4-25 10:39:53 | 只看该作者 �
X55VD 不出集显 好多刷BIOS好的
