查看: 3756|回复: 12
[MACBOOK]
A1466进水不触发求助
发表于 2016-3-29 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:A1466
板号:820-3437-B
故障:进水机,EC处进水腐蚀, 不触发,待机0.08
维修经过:1,先处理进水处,2,处理好了通电待机0.08,待机不正常。
3,幸好 有点位,同事先处理的时候发现EC供电电感腐蚀掉了。 ,补上之后还是不触发,但是可以给电池充电了。
4,继续测量,发现待机3.3V-没出来,应该是PP3V3_S5吧,(苹果修的少,有不对的地方还请各位给与纠正)。是由待机芯片TPS51980产生的。 发现其开启信号P3V3S5-en为0,这个信号来自于EC。走到这一步的时候我还人为拉高这个开启信号,没用。
5,测EC的条件都基本正常,第二天来到果断把EC拆掉重植,第一次还没植好,又植了一次,待机0.02,测量发现PP3V3_S5已经正常产生,S5_PWRGD也已经发给EC,EC发出PM_DSW_pwrgd给PCH,之后是PP3V3_s5经过转换成PP3V3_SUS, 一直到PM_RSMRST_L都正常发出。
按下开机键SMC_ONOFF_L有高低高变化,EC到PCH的PM_PWRBTN_L也有3.3-0-3.3变化,但是还不触发。所有求助各位,我是不是时序哪一步有漏的?我现在该查谁?PCH工作条件 VCCSUS3   3.3    RSMRST  3.3  VCCRTC   3.3
发表于 2016-3-30 19:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BATLOW#可以看看
发表于 2016-3-29 11:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个无痛人流医院给你多少钱,我们上海协和医院出三倍
发表于 2016-3-29 11:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看看有没有断线,经常遇到断线的额
那是发的免费鼠标垫。进水的附近都仔细检查了,没有断线的啊 ,感觉现在是南桥那边的事 ,但又不会查了  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:18
发表于 2016-3-29 13:18:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-3-29 11:25
仔细看看有没有断线,经常遇到断线的额
发表于 2016-3-29 16:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你打算动桥啊,慎重...
发表于 2016-3-29 19:21:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这个进水这么惨 你所有的位置都清理干净吗?进水的机器就是要仔细观察  有没有腐蚀断线啊
发表于 2016-3-29 19:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果时序不会,等待大神出现
发表于 2016-3-30 18:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再不然就换EC,这个坏的多,按时序来就行了
发表于 2016-3-30 18:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看EC收到sus-pwr-aok没有
发表于 2016-3-30 18:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要不你查查5V的开启信号看看
发表于 2016-3-30 19:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个不太好修求高手
发表于 2016-3-30 19:40:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这机子进水真够惨的
