查看: 5905|回复: 16
[维修求助]
求助 iPad 6更换硬盘的问题
发表于 2016-3-28 10:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神 iPad 6 硬解 更换硬盘  连接电脑进入DFU 模式  用iTunes 刷机  一直卡  等待iPad 机子没有任何反应  DFU断开之后 又进入 DFU模式  相当于机子不能正常进入 恢复模式  求解 !!!
发表于 2016-12-9 16:18:17 | 只看该作者 �
楼主,听说解除ID好好多RMB啊,你咋么有公德心,以后就免费解ID
这样胡乱评论灌水真的好玩吗。以后请改正。  详情 回复 发表于 2016-12-24 01:04
发表于 2016-3-28 15:58:56 | 只看该作者 �
没人解答吗
发表于 2016-3-28 17:56:19 | 只看该作者 �
应该还是硬盘问题
嗯 对头 应该是的  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:53
发表于 2016-3-29 11:34:53 | 只看该作者 �
要么是硬盘没装好。要么,CPU上层爆了
发表于 2016-3-29 22:04:20 | 只看该作者 �
换硬盘肯定好
应该是硬盘问题 拆硬盘的时候 应该把周边的电阻 弄飞了 仔细思考了一下 进DFU 只和CPU 有关 说明CPU是好的 但是要进 恢复模式 就和硬盘有关了 已经锁定几个 故障点了 回头处理一下 看 是不是好了 谢谢 大哥  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:51
发表于 2016-3-30 19:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 19:53:09 | 只看该作者 �
张筱懿 发表于 2016-3-28 17:56
应该还是硬盘问题
嗯 对头 应该是的
发表于 2016-12-8 09:36:52 | 只看该作者 �
不装硬盘刷机 试试看看报错不
发表于 2016-12-24 01:03:21 | 只看该作者 �
还是硬盘的问题,再搞搞硬盘看看吧。
发表于 2016-12-24 01:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 10:44:03 | 只看该作者 �
IPAD6 的CPU哪来的上层。
发表于 2016-12-27 09:52:44 | 只看该作者 �
硬盘在搞搞吧,有时候不一定是自己技术的问题,就是料件本身有问题罢了。
发表于 2016-12-27 20:32:33 | 只看该作者 �
dfu难道只与CPU有关吗?
发表于 2017-4-2 15:28:56 | 只看该作者 �
硬盘是大神级的作品,目前还没有学到那一步
发表于 2017-4-2 23:39:10 | 只看该作者 �
你和我碰到现象一样   不知道你解决了没有   我准备换个硬盘再试试
发表于 2017-4-3 11:09:27 | 只看该作者 �
感觉还是硬盘的问题,看一下硬盘也没有焊接好,硬盘质量有没有问题
